autor | zpráva |
peto.peto202 modelár Příspěvků: 671 Moje modely Poslat zprávu |
Ahojte,trosku to upresnim.Pustil som sa do stavby minimakety-P 40 Warhawk 711mm,je urcena na gumovy pohon,cize patri medzi tzv. gumacky. Trup a kridlo uz mam,iba ako hrubu stavbu.Motor tam chcem dat striedavy- CF2822 ,rozmerovo prijatelny. Vlastne viem to iba vdaka tomu,ze vlastnim uplne podobny model.Je to, SpitFire 700mm.Vlastne otazka znie, poradte aky pohon tam dat a potom pripadne aj serva.Rozmerovo by to malo byt- Rozmery statora: 22x10 mm Rozmery motoru (bez hriadele): priemer 29 mm, dĺžka 31 mm takto mi tam sadne na mieru. Pripadne viacej informacii,napisem.Dakujem Peter A ano,motor-vacsi vykon.Tento aktualny ma, Statický ťah: 580 g. Stavba modelu a vsetkeho prislusenstva hadam nepresiahne viacej ako 600g. Serva budem osadzat- GO-09 servo 9g,tah 1,3 kg/cm hadam budu postacujuce. |
Joba modelár Příspěvků: 1408 Moje modely Poslat zprávu |
Zpráva odeslána: 30. 10. 2014 o 07:10
| odkaz na příspěvek
Nájdi si motor takých rozmerov na internete a servá by stačili aj 5g ,viac sa z tvojho popisu asi poradiť nedá |
