perod
Příspěvků: 9
Zpráva odeslána: 4. 3. 2021 o 11:27 | odkaz na příspěvek
Zdravím mám v pláne postaviť niečo takéto
Len netuším akú veľkú spraviť loď mám niečo nakreslené. Len rád by som si svoje myšlienky potvrdil či sú správne .
Kôš priemer 420mm musí byť do je už dané . Aká by mala byt max Váha lode a ta dĺžka šírka až to ide funguje .
Čo na lod už mám doma je motor a vrtula 16/10 čo je 405mm približne ťah na vrtuli na 70A je 9 kg pôjde to na 6s lipol
Ďakujem za radu
marianr
Příspěvků: 1462
Zpráva odeslána: 4. 3. 2021 o 21:43 | odkaz na příspěvek
Môj postup by bol takýto:
1. Dám do vyhľadávača "airboat drawing".
2. Stiahnem si výkres čo mi vyhovuje a má rozmery a výtlak.
3. Výkres importujem do Corel Draw-u.
4. Nastavím veľkosť obrázku tak, aby sedel rozmer ktorý mám daný (kôš).
5. Zmeriam nejaký rozmer a vypočítam mierku.
6. Výtlak modelu je
výtlak_originálu / mierka na tretiu.
P.S. Výtlak modelu = maximálna celková hmotnosť.
StefanAbel
Příspěvků: 846
Zpráva odeslána: 5. 3. 2021 o 19:36 | odkaz na příspěvek
Podla toho obrázku ktorý je približne bokorys vychádza pri priemery koša vrtule 42 cm dlžka lode 9O až 95 cm šírka lode cca 35 cm výška trupu v zad časti 10 cm. v predenej asi 8 cm. pri týchto rozmeroch Ťa nemusí trápiť výtlak a a váha modelu aj keby si to spravil z 1 mm plechu aj tak budeš musieť dovažovať asi v pred časti ale čo je dôležité dno tej bedni musí maž po celej dlžke lišty aspoň 5 mm a na šírku lode aspoň 5 6 takéto modely o dlžke asi l m jazdia v amerike sú ťaže škoda že si nepaätám kde som to videl ja sem mal spravený pred asi 55 rokmi taký model ale bez rádia na detonačný motol moky 1 cm kubický ale na súťaži na zlatých priskoch mi ho ci ukradli kým som čakal v bufete na párky
Ešte som zabudol kormidlo má rozmery 27x 15 cm osa otáčania by mala byť asi 1/4 hlbkya servo aspoň 8 kg ahoj držím palce
perod
Příspěvků: 9
Zpráva odeslána: 5. 3. 2021 o 22:57 | odkaz na příspěvek
dakujem za info mam to nakreslene ale dlzka 1300mm bez kormidla za kosom kormidlo + 180mm sirka 480mm co mi tak na tu vysku celkovu pasuje zadok mam vysku bocnice 100mm tu mam plan co som spravil pre predstavu
perod
Příspěvků: 9
Zpráva odeslána: 12. 3. 2021 o 16:04 | odkaz na příspěvek
tak trup som začal robiť kostra styrodur ,smrek, balza ,poťah depron 3mm budem dávať ešte na final tkaninu 110g +farba dĺžka 1250mm šírka 480mm
  • 180 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Casper1, Trnavak, cybernetic,
