autor | zpráva |
Ahojte potrebujem radu ohladne kupi radia Turnigy 9XR PRO. Viem ze je tu toho pisane vela ale co som pochopil verzia pro nie je neaka vydarena co sa tyka kompatibility modulov a primacov.Jedna sa mi o telemetriu ani nie tak info o baterke ci sile sygnalu ako chcel by som vyskomer neviem ci je to vobec mozne preto by som potreboval aby mi niekto kto v tom ma jasno poradil. |
peterrc modelár Příspěvků: 1016 Moje modely Poslat zprávu |
vysokomer používam od firmy frsky, s vysielačom taranis (ma open9x sw, podobny ako aj 9xr pro). Potrebujes telemetricky modul frsky a ten ich vysokomer (variometer). Len pri tych moduloch pozor, lebo pri pro verzii som mal prave problém ktory popisujes, ze nebol kompatibilny modul co som mal doma s ňou. Na starej 9xr išiel, na 9xr pro už nie. To si musis pozret niekde na rcgroups a podobne, ktory modul je určite kompatibilny. Co som sa nieco docital tak u 9xr pro su inak rozložene piny vraj, preto je problem s kompatibilitou. Nastavenie toho variometra v open9x nebol problem, len potrebujes telemetricky prijimac. Zapojil som ho z boku do telemetrickych portov na prijimaci a len nastavil na vysielaci zvysok, v open9x. Ale pri pouziti frsky variometra, ak chces "spravne" meranie, vzdy musis resetnut telemetriu na vysielaci, ked ides startovat s modleom, aby si nacital aktualny stav ako "vyska 0". A potom pri vyske mas toleranciu asi i + - 5 m, čo som zaregistroval zatial (mam ten lacnejši variometer of frsky). Inak, planujes kupovat vsetko? (vysielac, modul, baterku do vysielaca......) Takto ta to vyjde okolo 100 Eur. Potom by som zvazil, pozriet ci niekde nenajdes na predaj taranis X9D, starší. Ja som jeden kupil za 120 Eur, aj s kufrom a prijimacom (netelemetrickym). A tam ti viem zarucit, ze frsky variometer funguje a aj pomoct s nastavenim. |
Peterrc urcite budem kupovat vsetko ale az potom ako si budem isty ze to bude fungovat.Popripade ak by sa nasla neaka pouzita ale funkcna nemam problem ani s nou dokonca by som sa uspokojil aj z Turnigy 9X ak by sa to dalo pouzivat aj na nej |
WiiPro modelár Příspěvků: 1516 Moje modely Poslat zprávu |
A najlepsie je kupit rovno aj usbasp adapter a flashnut 9xrku na opentx a mas skoro to iste jak taranis Edit: 9xr pro ma uz vlastne usb port, cize ani usbasp nebude treba |
WiiPro To ci ju flshnut ci nie tu neriesime ja by som skor potreboval radu aky modul,primac a telemetricky senzor kupit aby to spolu pasovalo popripade aj linky sem hodit nech to nedomotam. Ja sa v tom vobec neviem zorientovat aj ked som toho precital aj pozrel videi dost bolo by to dobre napriklad takto? Turnigy 9XR PRO: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66516__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Transmitter_Mode_2_without_module_EU_Warehouse_.html FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14354__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_Futaba_w_Module_RX.html FrSky Variometer Sensor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42311__FrSky_Variometer_Sensor_w_Smart_Port_High_Precision_Version_.html |
DaggyMAC team RCPortál Příspěvků: 1733 Moje modely Poslat zprávu |
No a skoro si to domotal. 9XR Pro má JR modul, to je tento: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html |
DaggyMac, ten modul co si dal na neho link, s nou pracuje? Lebo jeden podobny (tiez JR) mam doma (neviem ci je presne tento isty) a nefungoval s nou. Rovnako ako ani orange dsm2 modul, co ma aj podporu pre devo7, nefungoval s Pro verziou. Su tam nejake rozdiely. S klasickou 9Xr fungoval, s Pro uz nie. Ten variometer mam, ale tez lacnejsi (nie high precision), s frsky telemetrickym prijimacom mi funguje v pohode, tx taranis. Inak, k 9Xr pro, ako som sa dozvedel, niesom sam co mal problem, ze ked bolo vonku zimšie, tak sa mi rozkalibrovala co sa tyka pohybu kniplov. Ten isty problem mal aj iny uzivatel tejto TX a vraj to bolo sposobene nejakym vadnym odporom tušim, ktorý potom musel meniť. Kym bola pri normalnej izbovej teplote (+ - nejake stupne), tka vsetko ok, jak som vyšiel von na pole kde bolo 0°C a zapol ju, kompletne rozkalibrovana. Len pre upozornenie k tejto TX. |
Peter, samozrejme že funguje, je to dané konštrukciou. Stačí trošku pogoogliť a uvidíš, že ak si aktualizuješ 9XR Pro na opentx, tak máš možnosť DSM2/DSMX, prípadne podporu pre FrSky telemetriu. Nikdy som nemal 9XR Pro, ale mal som 9XR a hneď šiel pôvodný FW preč, preto odporúčam prejsť na najnovší opentx. Výhoda pri 9XR, že má zabudovaný programátor, stačí teda USB kábel, je to už ARM rádio s 32bitovým procesorom, ako napr. Taranis, hoc Taranis má lepší procesor, architektúra je obdobná. |
Ale co som cital tak je prave problem s verziou pro 9XR funguju bezproblemovo ale verzia pro ma problemi s kompatibilitou hlavne po preistalovani firmveru na opentx cital som vraj chalan skusal 3 moduli a az ten posledny mu siel preto by som nerad dopadol tak ze to kupim a bude mi to stat v policke to radsej kupim Turnigy 9X len s tou je viac roboty aby to fungovalo podla mojich predstav |
destelant modelár Příspěvků: 917 Moje modely Poslat zprávu |
Vlado, ja by som nekupoval tu 9xr ani PRO. Mam telemetriu na 9x a zistil som, ze mi je v podstate na nic. Vysku meriam modulom od HK, napatie pipakom v modeli - takze cela prerabka bola v podstate zbytocna robota. Pri lietani aj tak nemas moc casu kukat na displej, ze ako si vysoko a ako je baterka "vypalena" a prepinat medzi obrazovkami telemetrie.... Jediny zmysel ma pre mna meranie intenzity signalu. Ked uz, tak by som skusil nasporit na ten Taranis. Alebo nechces moju 9x s telemetriou (ma hadam vsetky dostupne upravy okrem vibracie a kecacieho modulu)? |
Tak nakoniec som sa odhodla kun kupe turnigy 9XR Pro.Vysielacka sa mi hned po dvoch dnoch pokazila a nedala sa zapnut ale to je uz opravene modul som pouzil FrSky DHT 8ch DIY a primace FrSky D8R-II PLUS. Modul po napojeni funguje bezproblemovo primace som mal uz sparovane takze ziadny problem. Problem mam ale z telemetriou,do modulu sa udaje prenasaju kedze ten hlasi chybi pipanim ale na displeji vysielacky nic nezobrazuje.Nie ze by som nevedel nastavit vario ci napetovy senzor mne proste neukaze ani signal TX a RX iba hlasi NO DATA. Na predchadzajucej X9 mi to fungovalo bezproblemov tu som to napojil najprv cez prevodnik z HK ale nefungovalo to,tak som prevodnik vyhodil a spravil upravu modulu podla navodu od RIMR (prerusenie dvoch cesticiek a pripojenie rx a tx priamo na modul) Firmver som samozrejme aktualizoval na najnovsi Opentx. Ak by sa tu nasiel niekto kto by mi vedel poradit ci pomoct bol by som mu velmi vdacny,alebo ak by sa nasiel niekto kto by to vedel spravit urcite sa dohodneme na neakej kompenzacii. |
bogo modelár Příspěvků: 963 Moje modely Poslat zprávu |
Kup si normalnu novu vysielacku.toto vsetko predaj a hotovo.budes mat svaty pokoj. Ja som skusal vselico napokon som kupil graupner mx12 a je super |
Bogo za tu cenu ako toto nekupim nic s telemetriou Navyse je to asi jedina vysielacka s cestinou |
No neviem co ta to vyslo , ale ja som za to dal cca aj s prijimacom 180 eur a je tam telemetria hlasovy vystup aj v cestine a menu v angliscune alebo v nemcine to sa da tych par vyrazov myslim pre kazdeho naucit.Je to hlavne spolahluve radio uz nemusis nijaky soft.napalovat a pod.aktyalizacie si jednoducho mozes stiahnut.Co som cital recenzie za tu cenu patri medzi najlepsie 6kanalove radia .Ale ja som uz mal jednu co som kupil velmi lacno na suciastky takze mam kopu nahradnych dielov na to.Tak aj preto som sa takto rozhodol. Mozno somnou nebude viac ludi suhlasit, ale po futabe plus minus v cene okolo 200 eur sa mi to zda ok. Ale hlavnym dovodom pre mna bolo aj to, ze co som tu cital ako si ludia napaluju na tie turnigy softver a pod .To uz nieje pre mna.Potreboval som nieco co chytim do ruky zapnem a lietam a nie stale riesit open x ci ako sa to vola |
Mna vysla 50e plus 40 modul a primac to je polovica z tej tvojej vysielacka ma originalny firmver ale opentx je lepsi a hlavne novsi preto si to kazdy meni v tych starsich verziach vsak boly treba rozne hardverove zasahy v tejto novej verzii uz nie . Problem je ze na internete je plno navodov na starsiu verziu tejto vysielacky a na tuto skoro nic.zo zaciatku bola ovela drahsia ale za tu cenu sa neoplatila tak ju ludia zatratily a velmi malo kupovaly ale teraz ked stoji 50e sa to uz velmi oplati,jedina jej chyba je dost spatne fungujuce tlacidla na mojej zatial na pocudovanie funguju bezproblemovo.Ak by som kupil iny modul stacilo by ho iba vlozit do vysielacky a napojit na telemetriu jeden kablik a fungovala by ja som vsak mal doma modul ktory bolo treba umiestnit a hlavne pripojit do vnutra vysielacky a hlavne v menu nastavit,zapojenie som zvladol ale velmi rychlo som sa ponahlal zo zmenou firmveru a v tejto novej verzii nie je moznost nastavit pripojenie telemetrie.niektory vravia ze opentx to uz ma prednastavene a niektory tvrdia ze nie.Tak neviem preto by som bol rad keby sa mi ozval niekto kto s tym ma neake skusenosti. |
