autor | zpráva | ||
buro353 modelár Příspěvků: 48 Moje modely Poslat zprávu |
Ahojte. Ma tu niekto skúsenosti s potahovou foliou IronOnFilm. JTatramodej ju predava za relativne dobru cenu, tak by som bol zvedavý ako sa s ňou poťahuje a či je vhodná aj na menšie modely? Ďakujem za odpovede. |
flyabit modelár Příspěvků: 188 Moje modely Poslat zprávu |
Pouzival som ho bez problemov . Myslim ze ho este volakedy predaval Pecka v avione v BA. Bol lacnejsi ako oracover a tak som ho skusal ci mi to pojde s nim . Treba skusit pohrat sa s teplotou . kazda folia pri zaverecnom vypnuti reaguje inak. Potahoval so s barscim , zalezi skor na skusenostiach a technike ako na to . Napriklad urcite by som nedoporucoval ciernu foliu z HK , ta je uplne na prd.. , ale s bielou z HK sa da pracovat v pohode . Vacsina ludi na to nehladi , ale rozdiel je aj v hrubke folie co sa prejavi pri kutoch a potahovani folia na foliu rozne druhy. |
Aj tá čierna z HK je v pohode, len z nej treba pred žehlením stiahnuť kryciu fóliu. |
lazarokulas modelár Příspěvků: 1 Moje modely Poslat zprávu |
Nažehľovacia fólia, tiež známa ako vinyl na prenos tepla, je typ materiálu, ktorý je možné aplikovať na tkaniny pomocou tepla. Fólia je na jednej strane potiahnutá teplom aktivovaným lepidlom, čo umožňuje jej spojenie s tkaninou pri pôsobení tepla. Proces poťahovania filmu zahŕňa nanesenie vrstvy lepidla na nosný hárok alebo podkladový papier. Lepidlo je typicky termoplastický materiál, ktorý sa pri zahriatí stáva lepivým. Fólia sa potom potiahne lepidlom pomocou rôznych metód, ako je nanášanie valčekom alebo nanášanie vytláčaním. Lepiaca vrstva je rovnomerne rozložená po fólii, aby sa zabezpečila správna priľnavosť k tkanine. Nažehľovacia fólia sa bežne používa na väčšie textilné projekty, ako sú tričká, tašky a bannery. Môže sa však hodiť aj pre menšie modely alebo remeslá. Fóliu je možné strihať na menšie kúsky alebo tvary pomocou nožníc alebo remeselného rezacieho stroja, čo vám umožní aplikovať ju na menšie povrchy. Pri použití nažehľovacej fólie pre menšie modely je dôležité zvážiť veľkosť a zložitosť dizajnu. Jemné detaily môžu byť náročnejšie na rezanie a presné nanášanie. Okrem toho môže byť potrebné starostlivo kontrolovať teplo potrebné na aktiváciu lepidla, aby sa predišlo poškodeniu jemných materiálov alebo deformácii. geometry dash Vždy sa odporúča vyskúšať nažehľovaciu fóliu na malej, nenápadnej ploche látky alebo modelu pred nanesením na celý povrch. Pomôže to zabezpečiť kompatibilitu a umožní vám precvičiť si techniku aplikácie. Dodržiavanie pokynov výrobcu a používanie vhodných nastavení teploty pre vašu konkrétnu látku alebo model je rozhodujúce pre dosiahnutie najlepších výsledkov. |
macil , a to naozaj treba stiahnut tu foliu ? a to iba na ciernej ? |
Ja som príspevok od lazarokulas nahlásil ako spam. Je to podľa mňa typický prípad chatbota s AI. Chytí sa nejakého pojmu, napíše plno všeobecne známych vecí ale s nulovým prínosom. |
Zpráva odeslána: 19. 7. 2023 o 17:35
| odkaz na příspěvek
Všetky nažehľovacie fólie sú zo strany lepidla kryté buď papierom, alebo fóliou. Tú treba pred nažehľovaním, samozrejme, odstrániť.
Je to spam. Na konci štvrtého odstavca je skrytý odkaz. Možno ho zobraziť napríklad pri citácii príspevku. |
