autor | zpráva | |
Othello modelár Příspěvků: 2217 Moje modely Poslat zprávu |
Pani nevie mi niekto povedat kam sa podeli navijaky HS-785 HB z pultov obchodov? Prebehol som nespocetne mnozstvo obchodov a nic...vsade vypredane. Nevravim, mozno som nejake vynehal, ale ak nie co budeme davat do lodi? Poradte nejaku dobru nahradu za dobru cenu. Dik |
PeterPP modelár Příspěvků: 610 Moje modely Poslat zprávu |
Nemám odskúšané, ale GWS servá sú pomerne solidné http://www.aliexpress.com/item/GWS-S125-1T-2BB-Sail-Winch-Servo-wider-rotation-range-rotates-a-full-turn-360/610358308.html?spm=2114.13010208.99999999.616.vTuvgr Nejaké navijáky sa dajú násť aj na Hobbykingu. Napr Vigor mám v Seabirde a zatiaľ v pohode. Je trochu pomalší, než Hitec, ale je silnejší a má myslím viac otáčok bubna. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18743__Vigor_VSD_11YMB_MG_HV_Extra_Large_360_Degree_Winch_Servo_0_75sec_28kg_150g.html A keby si trval na HITEC navijáku, aj ten nájdeš u čínských súdruhov : http://www.aliexpress.com/item/Hitec-HS-785HB-authentic-sailing-dedicated-receive-cable-machine-3-5-Turn-Winch-Servo/1733926717.html?spm=2114.01020208.3.154.VDHoZf&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_401_10009_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=3fa529c0-c18b-4b8a-b855-ae08eed75035 |
jezzo01 modelár Příspěvků: 855 Moje modely Poslat zprávu |
Aliexpress sme s jurajom prestudovli ... ale ten Vigor vyzera byt fajn ale je zaujimave ze na SK alebo CZ strankach skoro ziadne navijaky nie su... teda aspon take v rozumnych cenach |
peterzak37 modelár Příspěvků: 2592 Moje modely Poslat zprávu |
Nejde stavat nahodou Ludo moveho Artemisa alebo nieco podobne? Ked su vsetky vypredane?? Moja skusenost je asi taka, ze ked som si Hiteck navijaky objednal u Pecku v Avione, do dvoch tyzdnov som ich mal doma. |
S Vigorom ma skusenosti aj Ludo no vraj maju dost chatrne bubny. Cinsky sudruhovia by mohli udrzat aspon povodnu cenu podobnu k tej europskej ale kedze je ich ako safranu tak si uvedomilli hodnotu :-/.
Mozno hej no ostavam v neistote ked pozeram na tie obchody po celej eu a dokonca aj HK. Mam dojem ze tie GWS som uz u niekoho videl. Janko Neupauer alebo Bobo.... neviem to isto. |
Nepamatám si, koľko u nás stáli Hitecy, ale zasa máš od súdruhov poštovné zdarma. Príde to cca do mesiaca na poštu. Možno sa len treba opýtať u Pecku. U Vigoru som žiadny významný problém s bubnom nezaznamenal. |
Nedalo mi to a pisal som peckovi kedy by mali mat skladom Hitec. tu je odpoved: Dodavatel ma 3 mesacny vypadok dodavky serv HITEC a termin dostupnosti bohuzial nie je znamy. |
Jurajko, keby si nutne potreboval Hitec navijak, mam pocit, ze mam stale nejaky doma v novom stave v sufliku, kludne ti ho pustim. |
Mne sa naviják Hitec dosť nepáči. |
Viete poradit nejaku nahradu v rozumnej cene? |
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20854__SW4805_4PA_Sailwinch_Servo_6_13kg_45g_0_70.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42639__Turnigy_8482_TGY_4805_2PA_Sail_Winch_Servo_Drum_Type_6_13kg_0_7sec_45g.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20855__SW4805_6PA_Sailwinch_Servo_6_13kg_45g_0_70.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42638__Turnigy_8482_TGY_4805_1_5PA_Sail_Winch_Servo_Drum_Type_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42642__Turnigy_8482_TGY_6114MD_Digital_Sail_Winch_Servo_Drum_Type_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1669__1670__Boats_Parts-Sailwinch_Servos.html |
Z tohto je jedine co sa ako tak vyrovna Hitec je to posledne TGY-6114MD....problem je len v tom ze aj ked je toto servo vyborne, privlastok Digital ma omylom kedze sa neda programovat cez prisluchajuci software a hardware pre TGY serva. Je to dokonca preberane v komunikacii na spodku tej stranky. Taktiez sa vraj radi rozbehnu bez obmedzenia pri strate signalu, alebo ked vypnete skor vysielac ako prijmac, co sposobuje skody na lodi ale aj samotnom serve. Problemom budu asi nedostatocne instrukcie pribalene pri serve Asi najlepsi evychadzju zatial serva Vigor pripadne to GWS aj ked nane som vela recenzii nenasiel..(zatial) |
Strata signálu sa dá obísť ak nastane , niektoré prijímače maju v sebe Fail Safe , ak nieje dá sa dorobiť. napríklad : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25888__Turnigy_TrackStar_Epic_Fail_Safe_for_Car_Boat.html Ak chceš priplatiť maš aj Hitec . http://www.ebay.com/itm/Hitec-Segelwinde-HS-785-HB-112785-/231674129039?hash=item35f0daaa8f:g:SvUAAOSwqv9V5vHz |
Zpráva odeslána: 11. 2. 2016 o 18:39
| odkaz na příspěvek
stým fail safe maš pravdu...a lacnejšie potom vychádza cez Aliexpress |
