RCtoy
Příspěvků: 53
Zpráva odeslána: 7. 9. 2024 o 17:31 | odkaz na příspěvek
Ahojte uz nejaku dobu zapasim ako nastavit V tail... mam vsetko zapnute aj system V tail primac origo futaba a chanel 1,2 mam dve serva...a chcem mat na 1 pohyb do boku a klasika 2 vyskova ....ale ked to zapnem idem mi len jedno servo na vyskovky a druhe iba smer..... vobec neviem ako to cele namixovat ..viete mi niekto poradit ?
LLBYZ
Příspěvků: 94
Zpráva odeslána: 8. 9. 2024 o 18:32 | odkaz na příspěvek
Treba prehľadať net a nájsť návod k vysielaču / pokiaľ teda by ho nemal niekto odtiaľto/. Alebo nájsť niekoho, kto má Ft12K.
MATHIAS
Příspěvků: 339
Zpráva odeslána: 10. 9. 2024 o 15:30 | odkaz na příspěvek
Pri V-tail mixe nepoužívaš kanály 1,2 ale 2 a 4 pretože sa jedná o riadenie chvostových plôch v tvare V teda výškovku a smerovku mixuješ. Iba pri mixe Delta mix - pre samokrídla používaš kanály 1,2
RCtoy
Příspěvků: 53
Zpráva odeslána: 9. 10. 2024 o 06:37 | odkaz na příspěvek
Lebo mám model concorde …takže vlastne samokridlo …a chcel by som na ch1 krídelká …a klasika na 2ch výškovka ..teraz mám to na 2-4 a nemôžem si na to zvyknut…tak čo mi teda odporúčate ?
MATHIAS
Příspěvků: 339
Zpráva odeslána: 9. 10. 2024 o 14:12 | odkaz na příspěvek
Prečítaj si pozornejšie čo som ti napísal. Jasne som ti napísal že pre samokrídla používaš kanály 1 a 2, vo vysielači nastavíš režim mixovania pre samokrídla - delta mix - typ modelu samokrídlo.
RCtoy
Příspěvků: 53
Zpráva odeslána: 9. 10. 2024 o 14:44 | odkaz na příspěvek
Rozumiem takze mam zrusit mix V tail aj ?
Takze mam nastavene na vysielacke flying wing
2AIL
rudder .....normal
A teraz nastalo to ze ide iba jedna strana driha je uplne mrtva ...co je zvlastne tak ako nahle pridam plyn tak zacina jedno kridelko pomaly hore ako pridavam plyn tak reague aj kridelko ale inak sa vobec nehybe
kilomodel
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 13. 10. 2024 o 23:15 | odkaz na příspěvek
Čo všetko na tom Concorde má byť ovládané?
Aké riadiace plochy = kormidlá?
V akom mode je vysielač - teda kde je ovládanie plynu?
RCtoy
Příspěvků: 53
Zpráva odeslána: 14. 10. 2024 o 08:16 | odkaz na příspěvek
No takto na concorde mam ovladane iba kridlka teda ako u samokridla ...ma nastavene na vysielacke nasledujuce
flying wing
2AIL
rudder .....normal
vysielacka ma plyn na lavej strane , vsetky modely sa daju bezproblemov napipat ale flying wing nejde podla mojich predstav ...
kilomodel
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 14. 10. 2024 o 08:50 | odkaz na příspěvek
Lepšie bude - volaj 0910 956933, aj WhatsApp
  • 389 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: DaggyMAC,
