Luciferian
Příspěvků: 88
Zpráva odeslána: 8. 6. 2017 o 18:35 | odkaz na příspěvek
Vďaka chalani, skúsil som a funguje skvelo. O nabíjanie v teréne už nebude núdza, aj keď mám 9ks batérií ale človek nikdy nevie koľko bude lietať
Zpráva odeslána: 8. 6. 2017 o 20:54 | odkaz na příspěvek
Aby sa nepovedalo, tak som aj ja po čase skúsil zase betaflight. Ku podivu to lieta pekne. Najprv to boli trasenice, potom som spravil tip top ňuňuňu dokonalý soft mount a trasenice zmizli, nastavil som filtre (PT1), zbavil som sa jedného notch filtra, druhý som zúžil, trocha som to naladil a ostal som prekvapený ako pekne to lieta. Na pocit je to divné a pôsobí to trocha tupo a neprecízne (za to môže asi ten ich rate systém), na druhú stranu propwash a bounce backy to zvláda veľmi dobre. Trúfam si povedať, že by som asi nemal problém si to dať na nejakú záložnú mašinu. Len je trocha škoda toho odfláknutého zabezpečenia proti náhodnému armnutiu...
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 8. 6. 2017 o 22:09 | odkaz na příspěvek
Jakto, dnes sa snad gesturove armovanie pouziva len v Aokigahare. Ked si to standartne nahodis na kanal tak si na radiu zabezpecis sticky spinacom aby si to kolenom nezapnul...
Zpráva odeslána: 8. 6. 2017 o 22:52 | odkaz na příspěvek
Je ten betaflight naozaj zaostalý... Jednak je defaultne zapnuté armovanie gestami, takže keď som si nastavoval endpointy (lebo žijeme v 2014tom kde sa nevedia endpointy detekovať automaticky) tak som to omylom na stole armnul, ďalej keď som nastavil arm switch a pred kliknutím na save som ho zabudol v polohe "arm" tak keď som klikol save sa to zase armlo a do tretice sa mi to omylom armlo už vonku keď som pri pokladaní rádia zavadil o arm switch - to mi skoro ukrojilo hlavu. Takú vec v koptére naozaj nechcem.
Sticky switch a podobné udelátka nemám chuť riešiť + boh vie, či by sa také niečo vôbec na mojom rádiu dalo nastaviť.
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 8. 6. 2017 o 23:29 | odkaz na příspěvek
Pre vsetkych strácačov kopter davam do pozornosti!
http://www.nichemall.net/index.php?route=product/product&product_id=50
Ma to v sebe pohybovy senzor a funguje to nezavysle.
Marzo
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 9. 6. 2017 o 00:37 | odkaz na příspěvek
Zaujímavý VTX
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 9. 6. 2017 o 01:00 | odkaz na příspěvek
neclovek: ja by som chybu nehladal v BF...
- ak mam kopteru na stole tak vrtule musia ist dole
- ak ich tam necham tak nikdy nepripajam bateriu
- bateriu pripajam tesne pred armovanim
- pokial plyn nieje na nule tak sa koptera nearmne
RF nepoznam, ale necham sa poucit ako je tam armovanie osetrene, ze popisane veci sa ti s RF nestanu
Zpráva odeslána: 9. 6. 2017 o 07:07 | odkaz na příspěvek
neclovek vsak endpointy nastavim len s pripojenym usb do fc a zapnutou vysielackou.. cely bf tak nastavim bez baterky naco si ju zapajal? a za druhe vsetko nastavujem kalibrujem atd bez vrtul! ci uz skuska failsafe ci skuska min throttle ci skuska armnutia alebo airmodu.. vrtule nahadzujem az ked mam komplet vsetko a idem quad odlozit na stol..
minno
Příspěvků: 28
Zpráva odeslána: 9. 6. 2017 o 08:39 | odkaz na příspěvek
-mio-:
Je tu este vobec niekto z BA a okolia kto je este letuschopny?
ja som letuschopny z BA, zatial sme dvaja co chodime obcas lietat..
Marzo:
Nemáte náhodou niekto navyše túto vrchnú časť?
mam, viem poziciat /predat ak na rychlo potrebujes.. je to z ramu qav210 neoriginal
noske:
aj ked si odmyslim financnu stratu asi 230-240e, tak sa mi to stalo prave vo chvili, ked mi to zacalo konecne dobre lietat a ja som sa konecne zacal trosku posuvat .. som z toho celkom frustrovany .. nejaku kopteru zbucham o to nejde .. ale je to zly poci ... sak este budem chodit hladat, tak snad sa postasti
ahoj, aj mne sa jedna koptera stratila. nezufaj. moj pribeh je taky,ze som snou bol lietat asi 4 krat, este bola pekna jak nova, no odtrhol sa mi pipac a kaslal som nato, ze sak lietam len nad sebou.. potom som trosku odvaznejsie zaletel dalj od seba ale nie moc a vypadol mi obraz.. snazil osm sa to na oci skorigovat a potom sme to s kolegom zhodili, no padlo to niekde do stromov.. hladal som 3 dni a nic.. nenasiel som..strata asi 150-170e.. teraz som si spravil 210tku klon qav 210 s tymi istymi komponentami..
JiriF
Příspěvků: 184
Zpráva odeslána: 9. 6. 2017 o 09:07 | odkaz na příspěvek
Takto riesim armovanie ja:
L1 cez AUX zapina ARM a AIR mode, betaflighte mam vypnute "Disarm motors regardless of throttle value", tzn sa disarmuje az s plynom na nule.
L2 cez spec. funkciu prepise plynovy kanal na -100, je to bezpecnostna poistka aby som mohol disarmovat v pripade ze by zlyhalo ovladanie plynu.
Arm: SH prepinac cvaknem hore a dole.
Pristavanie: SH prepinac hore (L1 vypne ARM a AIR mode ale leti to dalej).
Pristatie/Disarm: plyn na nulu alebo SH dole disarmuje kopteru.
Rychly disarm po havarii a bezpecnostne opatrenie kebyze zlyha plyn. paka: SH hore,SH dole.
Zatial to nesklamalo. Na lietadlach pouzivam len L1 ktore uvolni zamok plynu.
Zpráva odeslána: 9. 6. 2017 o 09:29 | odkaz na příspěvek
JurajD:
RF má tzv double arming - aby sa koptéra armla musíš ju akoby armnúť 2 krát po sebe. Je to úplne dokonalé. Neexistuje aby sa to dalo omylom armnúť a zároveň netreba nič nastavovať ani sa žiadno obmedzovať.
Thinky:
Na kisse zrejme áno, na revolte tiež, ale 99% ostatných FC nie, pretože z USB nenapájajú prijímač, takže na to treba pripojiť baterku. Samozrejme že tiež všetko robím bez vrtulí, niesom samovrah
Norberto
Příspěvků: 228
Zpráva odeslána: 9. 6. 2017 o 09:37 | odkaz na příspěvek
Příspěvků: 1093
Zpráva odeslána: 9. 6. 2017 o 09:43 | odkaz na příspěvek
Ako tak čítam ňečéče, od teba je lepšie držať dištanc, aj keby si nastavoval vetroňa.
Příspěvků: 868
Zpráva odeslána: 9. 6. 2017 o 09:47 | odkaz na příspěvek
jj, ja potrebujem mat pripojenu baterku inak je prijimac bez stavy
Zeldos
Příspěvků: 492
Zpráva odeslána: 9. 6. 2017 o 10:34 | odkaz na příspěvek
Cawte neviete mi niekto poradit som bol moc sikovny a urval som vodivu cast PWM 4 z KissFC da sa nejako programovo prehodit aby namiesto 4 siel signal napriklad na pwm5 ? dakujem
  • 557 ľudí online za poslednych 5 minút.
