autor | zpráva | |
martinszabo modelár Příspěvků: 23 Moje modely Poslat zprávu |
Zdravím... prečítal som tu nejaké témy ale asi som nenašiel riešenie môjho problému. Problém sa týka toho, že keď vyletím s mojou koptérou do nejakej výšky, tak stratím signál... Lenže aj keď zídem nižšie tak sa neobnoví... FPV mám toto tu: http://www.aliexpress.com/item/Long-range-FPV-Combo-5-8Ghz-Boscam-5-8G-600mw-AV-Transmitter-Receiver-No-blue-800x480/32324018483.html Vedel by mi niekto poradiť kde môže byť chyba? Akú anténu použiť na koptére? Ako ju nasmerovať? Ak viete nejaké rady budem za ne vďačný. |
Prizrak modelár Příspěvků: 1169 Moje modely Poslat zprávu |
pozerám že v sete sú cl(hríbikové antény...) máš ich spravne na rx/tx? ja som mal vždy anténu natočenú do dola |
ja som dal práveže tú druhú klasickú na TX a na RX som dal hríbik.. asi sa to nemôže kombinovať čo? na koptére by mal byť hríbik smerom nadol a na RX smerom nahor? |
áno presne tak,na obi dvoch rovnaké.skús a daj vedieť |
mravecm1 modelár Příspěvků: 608 Moje modely Poslat zprávu |
Ja by som nedoporucoval kombinovat klasicku antenu s hribikovou (Clover leaf) z jednoducheho dovodu. Klasicka pracuje s linearnou polarizaciou a "hribik" s kruhovou polarizaciou. Ono ti to sice nejako pojde, ale dost s tym znizujes ucinnost. Takze najlepsie je "hribik" s "hribikom" . Inak povedane, treba kombinovat anteny s rovnakym typom polarizacie. PS: Ci das hribik hlavou dole alebo hlavou hore by malo byt uple jedno. Kludne moze byt jeden hlavou hore a druhy hlavou dole. Nic tym nepokazis. |
ak to má na koptére tak je lepšie ho mať dole ako hore...ale v podstate to je jedno |
dobre tak ja to vyskusam takto ja som pozeral na google ako to vysiela ten hribik, ze ono to vlastne ide tak do guloveho tvaru ale najmensia ucinnost je v hornom bode... teda ak to nasmerujem nadol tak v dolnom.. ci ze je to taka zrezana gula.. uvidim ako to pojde dam vediet... dik zatial |
kvetoslav modelár Příspěvků: 470 Moje modely Poslat zprávu |
mám podobnú zostavu, akurát som dal k tomu okuliare, a skúšal som antény aj prútové aj hríbikové ale signál stále niečo ruší, mám to cca. 100 metrov pred sebou a chvílami ohlási no signal, potom zas nabehne čistý obraz, niekedy je lepší obraz, keď zaletím za stromy ako keď to mám priamo pred sebou, neviem či je rozdiel na ktorom kanáli to ide? |
chemistt modelár Příspěvků: 363 Moje modely Poslat zprávu |
Linearne polarizovane prutove anteny maju v kombinaciiu s kruhovo polarizovanymi antenami pokles ucinnosti o 70% sa mi mari. Taktiez kruhovo polarizovane anteny vyzaruju vykon v tvare americkej "donut" sisky. Takze ak mas na zemi kruhovu a nad hlavou kruhovu tak neuvidis ani F Dalej to moze byt vasa vysielacka. Ano nerusia sa vo volnom priestranstve ale pokial mas pred sebou display - na ktorom mas prijimac a stojis pri nom s vysielackou ktora vyzaruje 100mW v 2.4 tak to rusi. Taktiez je dobre pouzivat tienene kable v okoli anteny vysielacky. V tom pripade ako lietas ty je vyhodnejsie anteny nechat lezat kolmo na smer kam pozeras ty. |
lukasko25 modelár Příspěvků: 27 Moje modely Poslat zprávu |
Zpráva odeslána: 28. 5. 2016 o 03:12
| odkaz na příspěvek
Ja mam dobru skusenost na prijem 5,8GHz kruhovej polarizacie TOTO vyzarovaci uhol pisu 35° s cim ziskas aj dlhsi dosah (a riadne, ale musis mat antenku nasmerovanu tym smerom). V blizkosti ked lietas, tak je jedno ako mas natocenu antenku na prijem. Co ste tu spominali to otocenie antenky na koptere smerom dole je hlavne preto, aby ste cely cas mali priamu viditelnost na nu a netienili si ju elektronikou na koptere. |
