1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ivan88
Příspěvků: 18
Zpráva odeslána: 29. 4. 2018 o 20:57 | odkaz na příspěvek
A od Mata by som rad vedel preco je to z vychodom a dedinami na vychode takto???
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 29. 4. 2018 o 20:58 | odkaz na příspěvek
Ivan88:
Je mi velmi luto,ze som na toto nemohol reagovat skor nakolko tu nesedim nonstop.Telefonat som nepostrehol iba sms na ktoru som nemal cas reagovat...Zabudol si povedat co si poslal Ty a v akom stave ale to je jedno to je urcite riziko tychto obchodov.S velkou radostou Ti toho zlina poslem spat a zaplatim postovne ak to je potrebne tak sa Ti verejne ospravedlnim.Ale zamyslim sa aj nadtym co budem robit s tym,ze ma tu uvadzas ako nejakeho podvodnika nakolko je tento portal verejny a pozna ma tu hromada slusnych ludi...Ja niesom specialista na elektonika mal si to odskusat hned a hned aj volat.Dakujem
Poslal som ti dost fotiek aby si si spravil obraz o zline taktiez som ta upozornoval na stav nafotil som ti kazde jedno poskodenie.
Zaujimave je ze si zareagoval az potom ako som tu zverejnil tvoju adresu,meno a nick dovtedy nic.
Nie nepotrebujem spet ani zlina ani verejne ospravedlnenie celkom by mi stacilo keby boly motor a reg funkcne.
Ivan88
Příspěvků: 18
Zpráva odeslána: 29. 4. 2018 o 21:01 | odkaz na příspěvek
Peter uplne si to vystihol...Velmi ma mrzi,ze som tomu panovi nereagoval na jedinu sms hned lebo som bol zaneprazdneny a on ma tu hned uviedol.Bez akychkolvek problemov mu hned teraz poslem peniaze spät.No popravde ma to zaskocilo
mato321
Příspěvků: 180
Zpráva odeslána: 29. 4. 2018 o 23:55 | odkaz na příspěvek
Ivan88:
toto sem do tohoto vlakna nepatri a nebudem to tu rozoberat ale v prispevku som ti v kratkosti aj uviedol jeden z dovodov teda skusenosti
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 14. 5. 2018 o 11:24 | odkaz na příspěvek
Tak uzavriem tuto temu dotycny mi odpisoval na spravy pokial som na portali nezmazal jeno meno a adresu,uz to vyzeralo ze sa neako dohodneme dohodneme aj ked z jeho strany boli niektore sms mierne drze pripisoval som to tomu ze ho hneva ze som sa obratil sem.
Potom zacaly vyhovorky tipu pokazila to posta a on mi posle navod na regulator aby som ho spravne nastavil.Nato som mu odpisal ze na regulatore je jeden kondenzator vyduti a tym padom nefunkcny nato mi prisla otazka ,,Takze?,, Opisal som nechcem peniaze ale neaku nahradu odpoved ma dost sokovala.
Uz nemam nic zaujimave pre Teba,,
Toto bolo posledne co sme si pisali teda k ziadnej dohode neprislo.Motor sa mi nastastie podarilo opravit zlepil som to troskou epoxidu na kov a drzi to poskonenu izolaciu na kabloch som vymenil a motor funguje horsie je to z regulatorom ten uz nerozchodi nikto prestrihol som buzirku dal dolu chladic a zistil ze je cely cierny zhoreny.
Ivan88 clovek nemusi byt elektrikar aby motor a regulator pred odoslanim skontroloval a zistil co a ako.
Pre mna je toto jasne a uzavrete.
pera2008
Příspěvků: 2549
Zpráva odeslána: 14. 5. 2018 o 11:52 | odkaz na příspěvek
sa celkom zabavam na tom, co tu poniektori pisete. Vacsina vychodu je cez pracovny tyzden na zapade ( cize zvalovat nieco na vychod je ako vas vsetkych na zapade prirovnat k Ficovi ). Slovensky narod je velmi zvlastna skupinka ludi a myslim si, ze v kazdom kute rovnocenna a teda delit to je detinske. povinnostou kazdeho kupujuceho je vyrobok po kupe odskusat. U predavajuceho sa moze stat, ze po poslednom pouziti vyrobok bude vadny vbzhladom na skutocnosti, ze sa vada nemusela prejavit pocas pouzivania. Predavajuci ma predavat tovar s vedomym, ze tovar zodpoveda jemu posledne znamemu stavu, alebo ma stav skontrolovat. Co sa tyka telefonnych cisel, tak ja ich tu nedavam, lebo ak sa da, taksa da aj cez spravy dohodnut a ked je seriozny zaujem, tak to cislo poskytnem dodatocne. co sa tyka elektroniky, tak je plno suciastok, ktore budu bezat aj spalene, ale uz ked zastanu, tak sa nerozbehaju ( motor a ESC tam patria, je vela pripadov kedy obe fungovali az pokial sa nevypli a potom uz nesli ). Nikoho neobhajujem, to su proste fakty.
mato321
Příspěvků: 180
Zpráva odeslána: 14. 5. 2018 o 12:43 | odkaz na příspěvek
Pera2008 teraz si sa akoze nepriamo zastal vychodnej casti slovenska alebo o co ti islo tym co si napisal?akoze ten kupujuci je teda idiot to nam tu ty chces vysvetlit?a suciastky typu regulator a motor sa kludne pokazia aj po ceste hej?ja neviem ci tak naozaj uvazujes alebo tu takymto sposobom ides zastavat svoje znamosti alebo si robis srandu
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 14. 5. 2018 o 12:50 | odkaz na příspěvek
Je uplne jedno vychod ci zapad popripade stred toto vlakno ma sluzit aby ostatny vedeli co maju cakat je zbytocne sa tu hadat a nebodaj este urazat.
Ale hej spravil som velku chybu aj ja presne ako napisal Peter obchod je najlepsie realizovat osobne a vsetko si dokladne preskumat.
pera2008
Příspěvků: 2549
Zpráva odeslána: 14. 5. 2018 o 13:57 | odkaz na příspěvek
mato321:
nikoho nezastavam a to priamo. Podalsie ti chybaju skusenosti s vecami. poznam plno prijimacov, co fungovali a potom uz nie, takisto motory, lebo aj chyteny motor vie fungovat a po ochladeni proste uz sa neroztoci, lebo nema znovu taku silu, takisto aj esc, ked bolo horuce, tak este islo a ked ochladlo tak prestalo ( pokial neodpojis baterku, tak tam je prud , ochladenim moze prasknut spoj a podobne). proste treba citat co pisem, ja viem, ze je to blbe ked sa to niekomu stane, ale stava sa to. Treba normalne komunikovat normalne a nie hned si z toho robit podobne zavery ( nie je vsetko len cierne alebo biele ). A vysvetli si co chces. Najjednoduchsie je niekoho obvinit, ze ta oj*bal. to je vsetko co som chcel tymto povedat.
jojo68
Příspěvků: 213
Zpráva odeslána: 14. 5. 2018 o 16:03 | odkaz na příspěvek
Mozno od veci, ale nechapem co so to deje. Boli casy ked som jednemu do Ziliny polal F18 po jednej studedntke bez zaplatenia
a ked si to pan prevzal tak mi poslal peniaze na ucet. Asp motor som tiez poslal nech si to vyskusa a potom nech posle peniaze
tiez ziaden problem . penieze prisli . Bolo toho viac a nikdy ziaden problem. Ale dnes by som to uz asi nerobil hmmm preco asi ??? ina doba bouzial.
pera2008
Příspěvků: 2549
Zpráva odeslána: 14. 5. 2018 o 16:15 | odkaz na příspěvek
Ja sa s necestnymi ani nenatahujem. jednoducho mu napisem," ze ak je taky chudak, ze toto potrebuje, tak ze som mu rad pomohol z chudoby a poprajem pekny den " a dam ho na ciernu listinu. samozrejme ide o ciastky nevymahatelne zakonom. Rizika vsetci pozname a Slusne slovensko bez slustnych slovakov nevybudujeme. preto by mala existovat cierna listina, ale samozrejme tak, aby to bolo overene, nie ze jeden tvrdi to a druhy opak a mal by to admin tam pridavat. tak ako pise Jojo, uz aj podnikat je riziko, lebo ta stat nochrani a spekulantov tvori mozno viac ako polka naroda.
mato321
Příspěvků: 180
Zpráva odeslána: 14. 5. 2018 o 16:35 | odkaz na příspěvek
Pera vidis nepriamo potvrdzujes to co je realita pohybujes sa v regione kde to tak funguje a zvalujes to na cely narod ze vsetci su spekulanti ,ono bohuzial plati taky nepisany zakon ked dotycny je klamarom mysli si ze vsetci okolo neho su klamari teraz som to myslel tak vo vseobecnosti nie o vychodniaroch ale napriklad su regiony kde proste je riziko vyssie a kde nizzsie ja som to napisal uz davensjei proste vychod je rizikovy az az(a bohuzial sa mi to tu aj potvrdilo u viacerych z vasho regionu), teraz toto tu stym uz moc nesuvis ale vo firme kde som robil proste si stanovili ze dobre zapad stred s tym sa da este pracovat ale dalej ciara a odtial nechceme nikoho a to je firma kde presli stovky zamestnancov z celeho slovenska a personalne ma niekolkorocne a dlhodobe skusenosti my sme to preberali a bohuzial je to tak s tym nenarobis nic tak tu nepis take recicky ze my narod slovensky sme takí a takí a neporovnavaj z vychodom cele slovensko!tuto debatu o narode tu ukonci ani ja uz to dalej nebudem rozvijat
pera2008
Příspěvků: 2549
Zpráva odeslána: 14. 5. 2018 o 22:32 | odkaz na příspěvek
mato321: mozes mi poslat statistiky, dakujem, rad by som sa dozvedel, ze ako velmi sa od vas lisime. dik. kludne aj na sukromnu spravu. najlepsie po mestach, nech viem ako som v bezpeci. A vlastne kvoli takym ako si ty, tu nemozem asi predat veci, co by sa niekomu zisli, lebo prose som z vychodu a predsudky su zrelejsie ako rozum. Hmm, este ze mi Mato424 veri a este zopar ludi, co si bralo veci odo mna a nikdy sa neozvali, ze nieco bolo zle. hmmm....zaujimave.
Tak aby bolo jasne, preco cesi neradi posielaju veci doporucene na SVk, je presne ten dovod, ze nepreberate zasielky podaktori, peniaze neposielate na ucet a ste neskutocny spekulanti, druhe veci chcete zadarmo a u svojich si zapocitate aj hodiny, co ste s tym nalietali/najazdili. A tym, ze jeden druheho takto zdierate, alebo proste odrbete a mate predsudky ake mate skodite celej komunite.
Mozno sa pletiem, poslite mi statistiky, lebo co ja viem, tak najvacsi odrbavaci sidlia v Bratislave v parlamente a maju najlacnejsie krmivo k tomu.
Tymto netvrdim, ze sa na vychode nic take nemoze stat, alebo nestalo, ale nikde netecie cista voda a tvrdenie o vychode a tymto pospinit vsetkych vychodniarov na tomto fore je trochu cez ciaru. uz len tym, ze tu neboli jedinci, ale sa oznacil cely vychod skupinovo je pod kulturu cloveka s rozumom.
inac som si zrobil domacu a teda statistiku z tohto vlakna
len pre zaujimavost, boli aj uzivatelia, kde nebolo bydliisko, ti su vyluceny.
zacnem vychodom:
hodnotenych 18 uzivatelov, negativne: 8, pozitivne 10 55%
Sever:
hodnotenych: 14, negativne 4, pozitivne 10 71%
Juh:
hodnotenych: 3, negativne 1, pozitivne 2 67%
Zapad:
hodnotenych 24, negativne: 9, pozitivne 15 63%
Najcastejsie chyby zistene, predaj modelov do uplne zastrcenych dedin, podozrive nicky, malo udajov v profile a ziadne modely, ti isty pekulanti sa dost casto opakovali
Cize podla statistiky sa predajcom na fore da verit na 64%. To asi vravi za vsetko. Tymto chcem podakovat tym, co su seriozny a popriat stastie vsetkym, aj tym co maju predsudky, aby uspesne predavali svoje modely a nenarazili na spekulantov.
Příspěvků: 2167
Zpráva odeslána: 16. 5. 2018 o 00:45 | odkaz na příspěvek
no do prdele... tu je tu teda fakt zbierka oddýchnutých mozgov ..... že vraj štatistika....
pera2008
Příspěvků: 2549
Zpráva odeslána: 16. 5. 2018 o 12:48 | odkaz na příspěvek
no to mas pravdu a aj s tou statistikou. je to statistika len tu vlakna, to z sa predaju tisice poloziek po celom Slovensku a ze tu len zopar ludi prida svoj nazor, tak to nie je skutocna statistika. ale z toho, co sa tu zozbieralo je. Ale niektory by si mali uvedomit, ze posudzovat jednotlivca na zaklade toho v akom regione byva je ubohe a povrchne a tito ludia by mali jest activiu aby nabrali kulturu. A pritom sami vieme, ze na celoslovenskych akciach sa pozbierame odvsadial a nebol problem. ( vymiename si veci a aj ine sluzby ) Na ebyi a inych strankach je ina kultura obchodu, ale toto nie je ebay a nic podobne, cize sa tu da zakladat len na dovere a overenych sposoboch vymeny tovaru. Cele je to bez rozdielu regionu.
  • 271 ľudí online za poslednych 5 minút.
