1 2 3 4 5 6 7 8 9 38 39 40 41 42 43 44 45
destelant
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 15. 5. 2018 o 08:31 | odkaz na příspěvek
Ahojte, otazocka: ake serva do F3REs davate ? Rozmyslal som nad 9g, tie su asi OK, ale ci nedat radsej nejake lahsie ?
EDIT: objednal som Samba RES Evo kit
10.6. asi pridem pozriet, ale asi bez modelu - este bude asi vo vystavbe...
panter
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 15. 5. 2018 o 13:47 | odkaz na příspěvek
Ľahšie by som nedával ušetríš možno spolu 5-6g a to je zanedbatelná váha k sile serva. Keď si švihneš tak to musíš stihnúť do 10teho aby si to dal dokopy. Už som nalomil aj tu v okolý troch, ktorý to budú lietať.
destelant
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 15. 5. 2018 o 13:56 | odkaz na příspěvek
Jaaj, rad by som stihal... lenze dajako nestiham... Kopec roboty okolo domu... Ibaze by som sa zavrel do dielne na tyzden... Ale skusim, mozno sa zadari... Motivacia tu urcite je, dufam len ze to pride do piatku...
PeePo
Příspěvků: 1037
Zpráva odeslána: 15. 5. 2018 o 14:48 | odkaz na příspěvek
Povedz si, že bude pršať celý týdeň ako dnes a zavri sa do dielne Ja to idem tiež tak spraviť
milos.b
Příspěvků: 1210
Zpráva odeslána: 15. 5. 2018 o 15:31 | odkaz na příspěvek
panter:
.... odskúšal som gumicuk a aj model.
Keď sa môžem spýtať - ako Ti vyšlo ťažisko? Mne podľa prepočtu vychádza na 75-85mm od nábežky.
Mne ostáva urobiť už "len" krídlo a model kompletne potiahnúť, zajtra keď bude pršať, tak by som chcel čo-to porobiť.
destelant
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 15. 5. 2018 o 17:54 | odkaz na příspěvek
PeePo:
hej, akurat prestane prsat a mne to vtedy pride Len dnes som objednal...
Este mi prosim prezradte z toho Zeller-Modellbau obchodu to posielaju normalnou postou alebo to pride kurierom (GLS alebo podobne) ? (ci postovym kurierom ?) - nemecky moc nerozumim, objednat to dokazem ale tie ich pokecy moc neviem...
maross
Příspěvků: 60
Zpráva odeslána: 15. 5. 2018 o 18:57 | odkaz na příspěvek
Mne to prislo od Zellera nejakym kurierom no neviem presne aky to bol, manzelka nepocula zvoncek tak to nechal u suseda
panter
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 15. 5. 2018 o 21:40 | odkaz na příspěvek
milos.b:
panter:
Tak to vyšlo výpočtom aj mne, ale ja som ho posunul ešte dozadu na 87-88mm. No ale ešte budem skúšať to trochu posúvať aj prednejšie aj zadnejšie nemám s ním ešte moc lietané aby som to zapečatil.
milos.b
Příspěvků: 1210
Zpráva odeslána: 16. 5. 2018 o 07:19 | odkaz na příspěvek
Díky - na začiatok dám asi viac dopredu, pri zálete postupne posúvať a doladiť to na "optimum".
A ešte som si spomenul na jednú vec - kde máš (v akej vzdialenosti od CG) umiestnený vlečný háčik?
(pýtam sa naschvál tu vo vlákne (nie cez SS), aby to využili aj ostatní, pokiaľ by to potrebovali)
panter
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 16. 5. 2018 o 11:24 | odkaz na příspěvek
Mám cca 6mm pred nastaveným ťažiskom , ale niekedy sa mi ešte zdalo, že možno ho ešte posuniem na 7- 8mm , pri vleku keď som natiahol výškovku tak sa mi model vypol zdalo sa mi že je to na hrane . Len ako som písal ešte budem musieť spraviť zopár letov, kým mi to bude vyhovovať.
destelant
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 17. 5. 2018 o 12:13 | odkaz na příspěvek
Tak Samba dosla Tak uz sa len zavret do dielne...
Rozmyslam nad elektronikou - ake baterky pouzivate ? LiPo/LiFe 2s alebo NiMH aby bolo napatie do 6V alebo ako ? Kedze mam prijimac ktory je do 10V ale serva su len do 6V tak asi nemozem napriamo pouzit 2s baterky... Na druhej strane rad by som sa vyhol nejakemu bec-u a cidlu na meranie napatia baterky (kedze moj prijimac vie merat vstupne napatie a posielat to "telemetricky" do vysielaca)...
Dik za nasmerovanie.
PeePo
Příspěvků: 1037
Zpráva odeslána: 17. 5. 2018 o 14:57 | odkaz na příspěvek
Ja bude dávať buď 4x NiMH (AAA) alebo 2s Lipo + 5V stabilizátor čo som v F3K používal alebo 1S Lipo Ešte uvidím
aviatik
Příspěvků: 108
Zpráva odeslána: 17. 5. 2018 o 16:14 | odkaz na příspěvek
Ja mám:
Príjmač R3004SB (4,8g)
2 x S3777SV (2x10g)
1 x D47S (4,7 g)
LiPo XPower 800-2S (43g)
destelant
Příspěvků: 916
Zpráva odeslána: 17. 5. 2018 o 19:45 | odkaz na příspěvek
Samba RES Evo - obsah balíka:
Idem na to...
Zatial to vyzera na take trochu vacsie puzzle... Ale diely na chvostove plochy som uz identifikoval ... Vyzera to dobre, naozaj precizne rezanie laserom, este aj odtokovka kridla je uz skosena takze bude menej brusenia... Diely zapadaju do seba uplne presne, bez vole alebo prebytkov takze nie je potrebne nic upravovat/brusit (aspon zatial) . Asi to naozaj stoji za tu cenu...
Postup a dalsi popis dam potom do svojich modelov.
panter
Příspěvků: 127
Zpráva odeslána: 17. 5. 2018 o 23:37 | odkaz na příspěvek
Takže už viem o ďalších štyroch stavebniciach MAD RES ktoré sú už objednané. Do 10 teho je ešte času dosť.
  • 127 ľudí online za poslednych 5 minút.
