autor | zpráva | ||||
dokopy modelár Příspěvků: 46 Moje modely Poslat zprávu |
Máte niekto skúsenosti, alebo tip na EPP model (dolnoplošník), rozpätie asi 1 meter, s výnimočne odolným a kvalitným podvozkom? Kvalitný podvozok = myslím tým buď duralový, ktorý je naozaj z duralu a nie z hliníka ktorý treba nestále vyrovnávať, alebo drôtový, ktorý je naozaj z pružinového drôtu a nie z drôtu ktorý treba neustále vyrovnávať. |
veka modelár Příspěvků: 906 Moje modely Poslat zprávu |
hlava nebere ale budiz... napr : Algol.... provozoval jsem ho cca 12let. Nekolikrat byl zapujceny zacinajicim pilotum,nez sa otrkali v pilotazi. Minuly rok jsem ho daroval kamaradovi, pro vycvik syna. Celou dobu letal s puvodnim podvozkem...tusim od PTmodel. Aktualni dodavatel Algola: http://www.lm-modelshop.cz/category.php?id_category=20 Na male elektre pouzivam od pocatku zavedeni do vyroby ( cca 2005) podvozky od DPmodel. Jak se takovy podvozek chova na 850g celokompozitu viz: https://www.youtube.com/watch?v=zFUtpWV2ayI https://www.youtube.com/watch?v=GxFQJ5UNrxo&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=GxFQJ5UNrxo Ukotveni a provedeni podvozku od DPmodel viz : http://veka1.rajce.idnes.cz/mala_elektra_-_maly_celokompozitovy_fofrnik_kridelka_rizene_dvema_servy_./ veka |
Fasciman modelár Příspěvků: 916 Moje modely Poslat zprávu |
Prečo nie je dobrý pružinový drát ? Ja mám na Bellance Super Decathlon od VA-models takýto podvozok. Pri váhe 750 gramov a rozpätí 1400 mm plne vyhovuje. Modely treba len pri pristávaní "podrovnať", na malej rýchlosti pri dotyku (dotyk na tri body ako na skutočnom ére). Na EPP Zlíne 50 sa mi najviac osvedčil tento uhlíkový: pevný, pružný a ľahký. Model mal 1 meter rozpätie pri najvyššej letovej váhe okolo 750 gramov. Tiež prešiel určitým vývojom a sprvoti mal taký mäkký drôtový. Pozri viac fotiek tu: https://www.rcalbum.cz/model/2400-zlin-z-50-ls.html Tu je výrobca uhlíkových podvozkov PT model: http://www.ptmodel.cz/produkty/uhlikove-podvozky/ Teraz som si vlastne všimol, že ty chceš tip na EPP éro (dolnoplošník + kvalitný podvozok). Tak si kúp toho Zlína od SAD - neskutočne dobre lieta. Ale podvozok treba dokúpiť hore uvedený. Potom je to nezmar, budeš spokojný. Tu je výrobca Zlína 50 - SAD z Čiech: http://www.sad.okdar.net/z-50.html A tu máš ešte niečo k tomu môjmu modelu: https://www.rcportal.sk/zlin-50-ls-am3575 |
marianr modelár Příspěvků: 1463 Moje modely Poslat zprávu |
Z 50 je polystyrén? Neuveriteľne dobre padá... |
marianr: "Z 50 je polystyrén? Neuveriteľne dobre padá..." Nerozumiem tomu čo si napísal. Pokiaľ ide o Z-50 od SAD-u, ja som s ním drisol o zem len raz, keď som ho nízko nad zemou polvýkrutom otočil na chrbát ale nedostatočne potlačil do výškovky. Teda z vlastnej viny. Inak veľmi vydarené EPP éro. |
Neviem čo ti hlava neberie, ale ďakujem za pomoc. Hľadám model, ktorý vyzerá aspoň zdaleka ako konkrétne skutočné lietadlo.
Prvý nie je dolnoplošník. Ten Zlín je pekný, ale v odkaze sa píše práve o mizernom drôtovom podvozku. Verím, že tvoja úprava je super, ale úpravy hotového výrobku ma vôbec nelákajú. |
Neviem čo ti hlava neberie, ale ďakujem za pomoc. Hľadám model, ktorý vyzerá aspoň zdaleka ako konkrétne skutočné lietadlo. Popisal som, prilozil video i foto ukazky, co vydrzi klasicky, lahky , bezne dostupny ( i doma realizovatelny) uhlikovy podvozok, upevneny cez drevenu prilozku k EPP ci k laminatovej skrupine. Vhodne navrhnuty droteny podvozok moze velmi dobre fungovat, ak sa vyriesi sposob prenosu sil z podvozku do EPP.Navyse je lahky ,lacny s minimalnym odporom. Lietadlo je kompromisna konstrukcia.... ak toto nedodrzis a nieco uprednosnis, objavi sa problem na druhej strane,alebo sa snim budes musiet zmierit. Hlava nebere , tvoju predstavu, ze robustny podvozok je predpokladom k odstraneniu pilotnej neschopnosti. Prax ukazuje ,ze cim je podvozok robustnejsi ( tazsi,tuhsi, pevnejsi) o to horsie su letove a prevadzkove vlastnosti modelu( rastie plosne zatazenie, odpor, namahanie draku .... ). Ak je vsak tvojim cielom, miesto lietania riesit druhotne nasledky brutalneho podvozku , potom si na dobrej ceste. Ps. to mysis vazne, ze mala elektra,alebo algol nevypadaju ako lietadla????Hmmm, tak ukaz, ako ma podla teba vypadat spravne lietadlo....nech neumriem v nevedomosti. veka |
Dokopy, píšeš že: "Ten Zlín je pekný, ale v odkaze sa píše práve o mizernom drôtovom podvozku. Verím, že tvoja úprava je super, ale úpravy hotového výrobku ma vôbec nelákajú.", ten odkaz som písal ja, fakt stavebnica má veľmi mäkký ten drátový podvozok. Ale nerozumiem tomu, že ťa "úpravy hotového výrobku vôbec nelákajú". Veď je to minimálna úprava, len z bloku trupu odspodu odstrániť cca 3 mm vrstvu EPP, vlepiť tam leteckú preglejku 3 mm, potom zvŕtať cez uhlíkový podvozok dva otvory a zakrútiť vruty do dreva ??? Veď ja žiaden kupovaný model neurobím striktne podľa návodu ale všade robím úpravy aby bol model podľa mojich zvyklostí. Takto úplne ideálny model na svoje predstavy možno ani nekúpiš a upravovať kúpené sa Ti nežiada ? Však sme aj modelári - majstri (stavitelia) hádam, niečo vieme aj vyrobiť, čo si len pilot-modelár (takých je rokmi žiaľ čoraz viac) ? |
bogo modelár Příspěvků: 963 Moje modely Poslat zprávu |
ved to piloti modelári tých je stále viac. Uz by sa malo aj rozdelovat na stavitelia a piloti. Ja by som zasa staval aj hotove - stavebnice-a tak ako pises upravit si co treba, ale s tým lietaním je to horšie.Kedze nemám čas a keď ho mam tak ´prsi. a tak som potom dopadol ze mam cca 32 lietadiel ,ale už som si dal zákaz kupovať dalsie. |
Dokopy: Tak keď chceš EPP model, dolnoplošník, rozpätie cca 1 meter (ak nevadí 1200 mm), ktorý má za predlohu skutočné lietadlo, tak si objednaj Z-226 od LM-model. Tu máš odkaz, je tam aj návod k stavbe modelu v PDF: http://lm-model.cz/portfolio/zlin-z-226/ Ale aký má podvozok to fakt neviem, Vraj drát 2,5 mm. Ďalší tip na EPP dolnoplošník (rozpätie 850 mm) je Z-37 Čmelák od KOR model, viď tu: http://www.kor-model.cz/Cmelak_850mm.html Ale aký má podvozok to fakt tiež neviem. Aha viem - Ocelová struna průměr 2 mm + plastový bovden (tiež tam máš návod v PDF). Tu máš ešte tip na zlin 43 z EPP: http://www.mm-model.eu/sk/2-zlin-z-43.html
Bogo poznám to, Tiež som si už dal zákaz kupovať balzové rozsypy a frézované diely. |
Urobil som okolo 50 modelov a tentoraz chcem kúpiť doriešený výrobok vrátane podvozka, nie niečo čo treba dorábať a prerábať (ako za socializmu).
Ďakujem za tipy, sú to veľmi pekné modely. |
Dokopy napísal: "Urobil som okolo 50 modelov a tentoraz chcem kúpiť doriešený výrobok vrátane podvozka, nie niečo čo treba dorábať a prerábať (ako za socializmu)." Sorry, nechcel som sa ťa dotknúť. Myslel som, že si jeden z tých mladých, čo len lietajú (len modelári - piloti) ale urobiť si nevedia nič sami. Beriem späť to označenie. |
Zdravím, tak som našiel toto http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=76&polozka=30312&stranka=0&polozek=288 . Ale mám obavu, že sa v popise pomýlili, pretože v ostatných ponukách nepíšu o uhlíkovom podvozku, ale o drôtovom. |
Mám ešte jeden zaujímavý tip na EPP model, rozpätie 1030 mm a hoci medzi Tvoje požiadavky patrí "dolnoplošník" a toto je dvojploch, aj tak pridávam odkaz na AN-2 od poliakov za 350 zlotých (81 €): http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?1787,an-2 |
V pohode. |
