| autor | zpráva |
vrato modelár Příspěvků: 236 Moje modely Poslat zprávu |
Ahojte, mam tento model a aj ked je vyvazeny v tazisku podla planu, tak pada na nos, ale len pri motorovom lete. Mam to vytrimovat vyskovkou alebo vyosit motor viac dole, aby bol vztlak alebo podlozit kridlo pod nabezku? |
majsterko modelár Příspěvků: 736 Moje modely Poslat zprávu |
Ahoj.Podľa mňa máš motor vyosený moc dole.Tento model som mal,ale tam sa s motorom moc "maturovať" nedá,keď chceš,aby Ti pekne kužel sedel s trupom(rovnaká medzera po obvode). |
no toto som nevedel, ci hladiet na to, aby pekne kuzel sedel s celom gondoly alebo sa to vyosuje. mam pocit, ze gondola uz je vyrobena so spravnym vyosenim aj dole aj do strany. |
jetylo modelár Příspěvků: 1066 Moje modely Poslat zprávu |
Nieco mas zle, motor mam v gondolke tak, ako je spravena prepazka od vyroby a pri motorovom lete sa taha do hora, takze to musim upravit mixom do vyskovky, aby to letelo zhruba rovno. |
petog modelár Příspěvků: 357 Moje modely Poslat zprávu |
Ahoj, postavil som dva E-Hawky, pri prvom som musel podlozit vyskovku, za zadny srob vyskovky skus dat podlozku a vyskusaj ako to leti. Moze to byt sposobene tym ze laminatova trubka nieje presne v osi s trupom. |
To je tiez pravda, to mi nenapadlo, tam staci par desatin mm odchylka pri nasuvani na gondolu a na konci to uz mohli byt milimetre. |
To neviem,ale ja som to mal dosť natesno(gondola-trubka).Najjednoduchšie by to bolo namixovať motor-výškovka,nakoľko Ti to robí iba pri pridaní plynu.Neviem aký máš vysielač(Auroru 9 ???). |
ano Aurora 9x |
miromi modelár Příspěvků: 36 Moje modely Poslat zprávu |
Pokiaľ sa model pri bezmotorovom lete chová normálne, nepadá za čumákom, ani po krídle, geometria modelu by mala byť v poriadku. Vyskúšal by som motorový let na chrbáte. Ak po pridaní plynu pôjde príliš za vrtuľou - bude sa vzpierať bez zásahu výškovky, znamená to, že je motor príliš vyosený dole. Podloženie alebo trim výškovky by mohol problém čiastočne vyriešiť, ale pri bezmotorovom lete bude výškovka pôsobiť ako brzda, zhorší sa kĺzavosť modelu. |
