kvetoslav
Příspěvků: 470
Zpráva odeslána: 17. 4. 2014 o 16:04 | odkaz na příspěvek
niekto, kto by poradil, čo má s tým skúsenosti - na model cca. 2,5 - 3kg, dva kusy EDF, čo by bolo lepšie použiť, napájanie 4S, alebo 6S batériami ?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49488__Dr_Mad_Thrust_70mm_11_Blade_Alloy_EDF_3900kv_Motor_1300watt_4S_.html
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49489__Dr_Mad_Thrust_70mm_11_Blade_Alloy_EDF_1900kv_Motor_1900watt_6S_.html
Joba
Příspěvků: 1408
Zpráva odeslána: 17. 4. 2014 o 16:45 | odkaz na příspěvek
Podľa toho čo je pre Teba lepšie .Buď budeš mať na príkone 1200W 83A s 4S alebo 55A s 6S .Ja by som išiel do 6S baterky majú menší záhul a regulátory nemusia byť týrané vysokým prúdom . O účinnosti pohonu povie asi niekto kto už mal taký pohon.
kvetoslav
Příspěvků: 470
Zpráva odeslána: 17. 4. 2014 o 17:07 | odkaz na příspěvek
niečo na tom pravdy bude, ale pri tých dúchadlách 4S pohon udávajú 79A a na 6S pohon píšu tiež brutál spotrebu - 74A, nie je tam moc veľký rozdiel,
alebo to nemám brať doslova, ako to čína píše?
Joba
Příspěvků: 1408
Zpráva odeslána: 17. 4. 2014 o 21:41 | odkaz na příspěvek
Len niekde budú mať soudruzi chybu na 4s je KV motora 3900 / 56100 teoreticky ot rotora a na 6s 1900/ 42100 tie prúdy by sa mali pohybovať okolo 45-55A samo pokiaľ sú tie rotory zhodné .
kvetoslav
Příspěvků: 470
Zpráva odeslána: 17. 4. 2014 o 21:57 | odkaz na příspěvek
a to sa podľa čoho vypočíta?
Joba
Příspěvků: 1408
Zpráva odeslána: 18. 4. 2014 o 06:32 | odkaz na příspěvek
Zbytočné niečo počítať keď nevieš čo ti zabalia ale ak zoberieš na 6S nič nepokazíš a tie prúdy budú určite niššie ako udávajú.
kvetoslav
Příspěvků: 470
Zpráva odeslána: 18. 4. 2014 o 08:18 | odkaz na příspěvek
a ešte jedna vec, pri odbere 70-80A na jedného žrúta by to asi jedna baterka nezvládla , ale pokial by tie Edf -ka ťahali len tých cca. 50A, stačila by na pohon jedna 6S batéria, alebo bude potrebné napájať každé Edf zvlášť?
Joba
Příspěvků: 1408
Zpráva odeslána: 18. 4. 2014 o 09:30 | odkaz na příspěvek
To už je vec doladenia , ak budeš mať jednu baterku tak sa dostaneš na nej s príkonom okolo 100A aby to nejak vydržalo lietať tak potrebuješ okolo 6000mAh baterku váha okolo 1kg ak dáš dve 3000mAh si na rovnakej váhe ale 2x 50A môžeš použiť tenšie káble a pod.
kvetoslav
Příspěvků: 470
Zpráva odeslána: 18. 4. 2014 o 15:30 | odkaz na příspěvek
no momentálne používam 4S 4500mAh 35C, tak som myslel, že by som ich využil aj na tie 70mm EDF,
ale budem rozmýšlať aj nad tým 6S pohonom, v tom prípade sa budem musieť na novo zásobiť baterkami
Joba
Příspěvků: 1408
Zpráva odeslána: 19. 4. 2014 o 17:58 | odkaz na příspěvek
No šak vyskúšaj
kvetoslav
Příspěvků: 470
Zpráva odeslána: 19. 4. 2014 o 20:48 | odkaz na příspěvek
nie, skúšať nebudem, potrebujem vedieť na isto, nie že osadím EDF na 4S a potom si budem búchať hlavu, že ozaj si mal pravdu, že je to slabé, hladné, čítal som čítal, kade tade a bude asi ozaj lepšie ten 6S pohon..
kvetoslav
Příspěvků: 470
Zpráva odeslána: 20. 4. 2014 o 17:22 | odkaz na příspěvek
Joba
Příspěvků: 1408
Zpráva odeslána: 20. 4. 2014 o 18:52 | odkaz na příspěvek
Ja by som sa priklonil k tomu ľahšiemu ,ale že by mal zadný kryt s konektormi skoro 90g ?To či je lepšie 10 alebo 11 lopatkové to by mal posúdiť niekto kto s tým lieta,podľa mňa viaclopatkové strácajú dynamiku a letí to stále rovnakou rýchlosťou ako pri štarte .Možno bude mať niekto viac skúseností neviem zatiaľ som používal len VASA od Bláhy .
EDF Inner Diameter: 70mm
Outer Diameter: 72mm
Construction: Alloy
Weight: 230g
Max RPM: 46000
Motor Type: B2850 1900kv
Max Power: 1900W
Continuous Power: 1700W
Max Voltage: 22.2V (6S)
Max Amps: 74A
Max Thrust: 2.1kg
Construction: Alloy
Weight: 313g (complete unit with 3.5mm connectors)
Max RPM: 48000
Motor Type: B2960 2200kv
Max Power: 1900W
Max Amps: 76A
Max Thrust: 2.45kg
kvetoslav
Příspěvků: 470
Zpráva odeslána: 20. 4. 2014 o 19:08 | odkaz na příspěvek
ešte jeden postreh - ako je na tomto chladenie motora, keď to je celé uzavreté ?
Joba
Příspěvků: 1408
Zpráva odeslána: 20. 4. 2014 o 19:28 | odkaz na příspěvek
Hlinníkové telo odoberie podstatnú časť tepla
  • 158 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: pf1960, DAVE1979,
