Altmann
Příspěvků: 12
Zpráva odeslána: 4. 8. 2015 o 13:27 | odkaz na příspěvek
Zdravím všechny.
Prosím o radu. Zakoupil jsem si model DG-1001M s motorovou jednotkou na trupu. Jednotka se má zaklapnout do trupu. Bohužel nejsem z návodu pro připojení k přijímači moudrý. V návodu je popis připojení na Futabu kanál 3 a 5 a to mě, maje Spektrum, nic neříká.
Pokud někdo může pomoci, předem děkuji
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 4. 8. 2015 o 15:01 | odkaz na příspěvek
3- je motor, 5- je akýkoľvek iný kanál, ovládaný najlepšie prepínačom, napr. podvozok.
https://www.youtube.com/watch?v=J5uGS6UxMJU
johnf
Příspěvků: 104
Zpráva odeslána: 4. 8. 2015 o 15:14 | odkaz na příspěvek
ja som mal DG-100 a ktomu bol mix v lietadle ktory nedovolil pustiť motor kym nebol vysunuty
Altmann
Příspěvků: 12
Zpráva odeslána: 5. 8. 2015 o 11:02 | odkaz na příspěvek
Všem díky za rady. Budu se snažit je využít. Až začne (doufám) éro lítat ozvu se.
VladoVrancik
Příspěvků: 1757
Zpráva odeslána: 5. 8. 2015 o 11:57 | odkaz na příspěvek
Správné vyklápění pylonu řídí elektronický sekvencér, který koordinuje činnost serva vyklápějícího pylon a regulátoru otáček. Sekvencér může pracovat ve dvou režimech:
automaticky – vyklápění pohonné jednotky i otáčky motoru jsou řízeny prostřednictvím ovladače plynu na vysílači – to umožňuje model ovládat i tou nejobyčejnější čtyřkanálovou RC soupravou. Malým přidáním plynu (vychýlením ovladače plynu z dolní polohy o cca 2-5°nahoru) se pylon s motorem nejprve pomalu vyklopí. Jakmile je ve vzpřímené poloze, začíná fungovat normální ovládání otáček motoru. Naopak, pokud ovladač plynu stáhnete zcela dolů, motor se zastaví, vrtule je zabržděna ve svislé poloze a po malé prodlevě se pylon sklopí do trupu. Přesné koncové polohy ve vysunuté i zasunuté poloze je možno nastavit pomocí trimrů na sekvencéru.
ručně – pohonná jednotka se vyklápí na povel daný přepínačem na vysílači, ovladač plynu řídí pouze otáčky motoru.
  • 302 ľudí online za poslednych 5 minút.
