dumast
Příspěvků: 156
Zpráva odeslána: 10. 5. 2011 o 08:40 | odkaz na příspěvek
Tá moja baterka je kaput. Jeden článok to nerozbehal, skúsim urobiť z toho 2S a použijem ju do niečoho malého nenáročného, alebo nejaký nápad ako s tým ďalej?
coro
Příspěvků: 886
Zpráva odeslána: 10. 5. 2011 o 12:09 | odkaz na příspěvek
Nechcem byť nepríjemný ale nedá mi to - podľa fotky sú poškodené všetky tri a radil by som ich vybiť a zahodiť.
Podľa toho že nepíšeš že práve odišli hasiči, to dobre dopadlo, ale fakt by si mal tú baterku mať uloženú niekde kde nič nezapáli ak náhodou zblbne ďalší z článkov. Už nikdy nebudú úplne ok - ten náraz zrejme pretlačil separátor len na jednom z článkov a cez to sa postupne vybila, ale to je len o náhode že ako rýchlo sa to bude vybíať a či to dosiahne teplotu kedy by to nabralo rýchlosť, alebo nie. Možno už boli trochu vybité a preto to dopadlo dobre..
Ten jeden vybitý článok treba odstrániť určite, on sa časom nafúkne a mohol by tlakom na susedné články niečo napáchať.
Ak sa ešte len učíš lietať, novú sadu olep zospodu penovou obojstrannou páskou, a cez to normálnou. takmer nič to neváži a mohlo by to pomôcť.
Ale lepší nápad je podľa mňa kúpiť namiesto lipoliek, A123 (sadu 3s alebo 4s, alebo po kusoch a zletovať si ich sám). Mne PC Cessna lieta pekne na 4s A123, tie malé 1100mAh - podobný výkon ako na 3s lipo, len o trošku vyšší. Na 3s je to bolo slabšie kvoli nižšiemu napätiu, ale letí to aj tak dobre.
Len k A123 potrebuješ nabíjač na A123 (alebo pre 4s sa dajú použiť aj niektoré nabíjače na 12v olovo len treba aby nabíjali cca na 14,4Ví). A aj majú úplne iný tvar takže urobiť pre ne do trupu miesto..
Ak cez A123 cesta nevedie, že to je príliš zložité, tak zostáva len tá penová páska a snažiť sa nepadať. Nie som si istý či radiť Jeti Powerion alebo nie, v podstate neboli zlé a majú pevnejší obal ako lipol (tiež sú valcového tvaru) a nabíjanie zvládnu rovnaké ako lipol.
stanco1
Příspěvků: 341
Zpráva odeslána: 17. 5. 2011 o 18:23 | odkaz na příspěvek
Ja mám presne tú istú 3s 1500mah od pelikána ktorú som kolmým neriadeným pádom upravil veľmi podobne, tiež tam mám rovnaký otlačok motora, akurát, že hlbší a musím si zaklepať, že už druhý mesiac odvtedy funguje bez nežiadúcich pyrotechnických prejavov
redix
Příspěvků: 1947
Zpráva odeslána: 17. 5. 2011 o 20:46 | odkaz na příspěvek
stanco, aby si neskoncil takto:
lukas-SB
Příspěvků: 570
Zpráva odeslána: 17. 5. 2011 o 21:12 | odkaz na příspěvek
pekny dym
BacilBA
Příspěvků: 166
Zpráva odeslána: 18. 5. 2011 o 09:05 | odkaz na příspěvek
dumast, kúp si radšej z HC za 8,5USD tri nové za cenu jednej z Pelikánu a tieto dajú dokonca ešte vyšší prúd:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9273
Ja ich mám druhú sezónu bez problémov, len ich nenabíjaj origo nabíjačkou ktorá bola dodaná k Cessne, lebo sa nafúknu.
lukas-SB
Příspěvků: 570
Zpráva odeslána: 18. 5. 2011 o 21:01 | odkaz na příspěvek
a vojdu do tej klietky originalnej ?
BacilBA
Příspěvků: 166
Zpráva odeslána: 18. 5. 2011 o 23:00 | odkaz na příspěvek
Vojdú. Tieto novšie verzie majú hrubšie káble, ako tie pred dvoma rokmi, tak tieto tam idú bez úprav s miernym násilím v konečnej fáze zasúvania do klietky. Ale nie je to nič hrozné, treba si to trochu nacvičiť.
lukas-SB
Příspěvků: 570
Zpráva odeslána: 19. 5. 2011 o 20:13 | odkaz na příspěvek
no to je super a doba letu sa nejak zvisi ci ostane rovnaka ked je to tiez kapacita 1500 mah
dumast
Příspěvků: 156
Zpráva odeslána: 19. 5. 2011 o 21:12 | odkaz na příspěvek
Ahojte všetci, ďakujem za Vaše rady, tú baterku som zatiaľ umiestnil na bezpečné nehorľavé miesto ale po tom čo coro napísal, pravdepodobne je už jej osud spečatený. Neviem prečo pPelikán dáva na motorové lôžko kus železa a zrovna na miesto kde je to blízko baterky, dal som to preč, lôžko som vyepoxidoval 1200 (324)kou a prilepil som penu 3 mm od strany baterky. To Bacil BA, tie baterky na HK zvážim, ale cena je zaujímavá, chcem objednať viac vecí.Ak sa zmestia do trupu tak nemám asi nad čím rozmýšľať. Originál nabíjačka od Pelikána mi zničila dve nové baterky, jeden článok odišiel na oboch, ale našťastie ich vyreklamovali bez problému a kúpil som nabíjačku od Pemimodelu a som spokojný.
maros141
Příspěvků: 24
Zpráva odeslána: 18. 6. 2013 o 23:05 | odkaz na příspěvek
Ahojte,
neviem mi niekto poradit ako spevnit podvozok na Cessne 480 od Pelikanu ? Znami mi pozical jednu ale neda sa s nou ani odstartovat. Je velmi nachylna sa postavit sikmo na cumak. Neviete mi prosim Vas poradit ci sa da kupit tvrdsi podvozok hlavne predne koleso.
mAto424
Příspěvků: 3231
Zpráva odeslána: 18. 6. 2013 o 23:07 | odkaz na příspěvek
najlepsie bude asi naohybat uplne nove, zo silnejsieho drotu...len potom pozor na tazisku, bude treba dovazit chvost...
celadnik
Příspěvků: 1166
Zpráva odeslána: 18. 6. 2013 o 23:13 | odkaz na příspěvek
presne kao píše MAto424. Tiež mám cesnu 480 a mám ten istý problém ako ty, maros 141. Zatiaľ štartujem z ruky a pristávam do trávy. Už mám kúpené kolieska väčšie (penové sú tušim) a idem kúpiť aj podvozok - ako je napr. na akrobate yak55 od rc factory a prerobiť celé podvozok.
Hneď pri prvom pokuse o štart z zeme sa mi model tak klonil, že chytil až krídla (raz na jednu potom na opacnu stranu), tak som ani nestartoval zo zeme. Pri pristávaní hneď padlo za obeť predné koleso. Veľmi slabý a blbý podvozok, nechápem jeho zmysel, iba ak ako okrasný....
( 89 rokov )
COCA1
Příspěvků: 166
Zpráva odeslána: 19. 6. 2013 o 08:43 | odkaz na příspěvek
Kúp si karbonovy podvozok dopredu ,dve penove kolieska a dozadu dáš ostruhu a hotovo ,mne funguje pohode.....pozri moju cessnu pridal som fotky
maros141
Příspěvků: 24
Zpráva odeslána: 19. 6. 2013 o 22:07 | odkaz na příspěvek
Ok, dakujem za tipy. Asi skusim start z ruky (tom mam na trenovane zo Sky Surfera) ale nemoze sa pri pristati zlomit vrtula?
Nechapem preco ten podvozok neupravia. Urcite je to plosny problem.... skoda.
Ma tu vymenu podvozku by sa nahodou nenasli nejake linky ? Aby som kupil uz overene. :
1 2 3 4 5 6 7
  • 249 ľudí online za poslednych 5 minút.
