autor | zpráva |
Wilis modelár Příspěvků: 7 Moje modely Poslat zprávu |
Ahojte, chcel by som vás poprosiť o radu. Dostal som auto so spaľovacím motorom, ktoré niekoľko rokov bolo odložené v pivnici, motor nešiel ani pretočiť, úplne nefunkčné. Tak som motor rozobral, vyčistil a podarilo sa mi ho aj naštartovať. Auto funguje, len je tam menší problém. Auto pri jazde si samovoľne pridá plyn na plný výkon a potom zhasne. Skúšal som to aj na stole, keď kolesá nie sú zaťažené a to isté. Pekne ide na voľnobeh ale potom si samo pridá cez servo ako keby ja pridávam a nejde mi cez vysielač ani ubrať plyn, vôbec nereaguje. Viete mi prosím poradiť, kde môže byť chyba? Ďakujem |
MATHIAS modelár Příspěvků: 329 Moje modely Poslat zprávu |
Pokiaľ ti servo na riadenie nerobi problem a funguje, tak to bude vadne servo plynu. Pokiaľ blbne riadenie oboch tak to môže byť aj prímač alebo napájanie prímača - studený spoj. Navyše vídím že tam máš starú 27mhz súpravu (vysielač a prímač) čo už v dnešnej dobe nieje postačujúce a je to nespolahlivé. V prvom rade vymeň vysielač s pímačom za 2,4ghz a to púzdro na tužkové batérie za akkupack z nabíjacích batérií |
Riadenie serva funguje a blbne servo plynu. Vymenil som na prijímači kable serva plynu a riadenia a teraz servo plynu funguje a blbne riadenie. Takže bude asi vadný prijímač. Nestačilo by vymeniť len ten prijímač za nejaký nový 2-kanálový? |
didikk modelár Příspěvků: 175 Moje modely Poslat zprávu |
vymen celu rc supravu ako pise MATIAS, tu mas za dobru cenu https://www.rcportal.sk/2-kanalova-24ghz-rc-suprava-inz36061 |
Ďakujem, asi to tak spravím. Ten typ čo si mi poslal je v pohode? |
ano uplne ti staci takato rc suprava |
PKsoo modelár Příspěvků: 724 Moje modely Poslat zprávu |
Úplne bez problémov. Mám jej staršiu sestru, a nikdy žiadne rušenia, strata signálu ani nič podobné. Na prijímači si nastavia failsave aby ti pri prípadnom výpadku auto zabrzdilo. |
Ďakujem vám za rady, dám si poradiť |
Objednané, zajtra mi to príde, tak uvidíme, či to bude fungovať. |
Súprava dorazila, vysielač namontovaný, všetko funguje. Akurát neviem prečo, mi niekedy zhasne motor. S autom normálne jazdím a keď uberiem plyn, tak zhasne, ale nie vždy. Čo treba s tým ešte spraviť? |
Zpráva odeslána: 26. 10. 2018 o 18:34
| odkaz na příspěvek
Je potrebne doladit karburator, bohatost zmesi, volnobeh atd. |
