RastislavVlk
Příspěvků: 84
Zpráva odeslána: 5. 4. 2021 o 14:34 | odkaz na příspěvek
Zdravím, Vlastním Auróru 9X a nakoľko doteraz fungovala k plnej spokojnosti neviem čo sa stalo! Modely ktoré sú už naprogramované fungujú, no pri zadaní nového modelu do pamäte už pri zadávaní názvu modelu sa na konci riadku zobrazí neznámi zhluk písmen, po ich delete a zadaní nového názvu (test) a ENTER sa nezobrazí nazov modelu ale ???????? a následnom nakonfigurovaní modelu po ukončení je názov TEST na svojom mieste, no ak naň kliknem zobrazí sa mi zoznam už naprogramovaných modelov kde pod novou kolónkou už nie je názov nového modelu (Test) ale zasa ????? Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa ma vysielač pýta či pre daný model chcem zapnúť vysielanie, no po stlačení YES vyskočí hláška varovania ktorú nemožno žiadnym prepínačom zrušiť. Po zadaní NO ostane displej iba svietiť so zvukovým piskľavím efektom bez akéhokoľvek obrazu.
Je nejaka šanca to opraviť napr. ?? reštartovať.?? Alebo pripojením na PC pomocou HPP-22 nejako ........ ?? nikdy som to nerobil a všetky dostupne stránky sú v englis. Čo mi trocha pomohla s prekladom dcérka tak chápem tomu tak že by bolo možne nahrať nový upgrade do vysielača ale potom aj do všetkých používaných prijímačov. Odhodlal by sa niekto mi to urobiť??
https://youtu.be/norD5bVwb3g
marianr
Příspěvků: 1463
Zpráva odeslána: 5. 4. 2021 o 17:59 | odkaz na příspěvek
Nie je tam interná batéria?
skaredy
správca letiska RCPortál
Příspěvků: 251
Zpráva odeslána: 6. 4. 2021 o 11:47 | odkaz na příspěvek
Interná batéria tam nie je, ale asi odporučím aktualizáciu. Mám Auroru 9X a toto som ešte nevidel. To hlásenie po zapnutí ak som dobre videl znamená že nie sú po kontrole pri zapnutí ovládače v polohe 0 - hlavne plyn. Skontroluj si aj priradenie kanálov.
RastislavVlk
Příspěvků: 84
Zpráva odeslána: 6. 4. 2021 o 11:50 | odkaz na příspěvek
Tak to netuším nikdy som to neotváral idem pozrieť
kralcikandrej
Příspěvků: 403
Zpráva odeslána: 8. 4. 2021 o 16:27 | odkaz na příspěvek
interna bateria na 9x aurore je pod pravim alebo lavím madlom zospodu pod tou gumou
skaredy
Příspěvků: 251
Zpráva odeslána: 9. 4. 2021 o 13:15 | odkaz na příspěvek
Myslíš toto:
Tak to nie je baterka ale vibračný motor...
kralcikandrej
Příspěvků: 403
Zpráva odeslána: 9. 4. 2021 o 15:00 | odkaz na příspěvek
vživote mi 9x nevybrovala ani nevidim dvovod prečo by to mala robit
vrato
Příspěvků: 234
Zpráva odeslána: 9. 4. 2021 o 15:01 | odkaz na příspěvek
vibruje...
skaredy
Příspěvků: 251
Zpráva odeslána: 10. 4. 2021 o 15:50 | odkaz na příspěvek
To je jedno z vylepšení oproti Arore 9.
Treba sa pozriet na nastavenie signalizácie...
hrozno
Příspěvků: 251
Zpráva odeslána: 2. 5. 2021 o 16:55 | odkaz na příspěvek
Toto robilo aj mne. Treba skusit poprepinat polohy prepinacou a plyn samozrejme na min.
RCtoy
Příspěvků: 52
Zpráva odeslána: 20. 12. 2021 o 09:43 | odkaz na příspěvek
Zdravicko, sice to neni vobec k teme ale , rad by som sa spytal je mozne sparovat auroru 9x s primacom od futaby (FAAST) ? Niekto spominal ze to ide , tak chcem vediet co je na tom pravdy ?
palci72
Příspěvků: 1054
Zpráva odeslána: 20. 12. 2021 o 11:49 | odkaz na příspěvek
Tento prijímač sa dá spárovať s Aurorou 9 a aj s Futabou /ja ich mám 3ks/.....ale....Faast to nie je....
https://www.modelarstvoimi.sk/prijimac-frsky-delta-8-multi-accsts-fhssa-fhss/produkt/6377/392
RCtoy:
........ Niekto spominal ze to ide , tak chcem vediet co je na tom pravdy ?
Opýtam sa ja....
Prečo ti to ten "niekto" neukázal ako sa to robí....alebo ti nepovedal že aký typ prijimača to je od Futaby....???...
Prijímač musí obsahovať Multiprotokol ...to sú tie veľké písmená na prijímači..../ Futaba FHSS/S-FHSS and Hitec A-FHSS/ aby sa vedel spárovať s viacerímy modulmy....tak ako je to v popise toho prijímača ktorý som ti dal v odkaze....
Ja používam Auroru už niekoľko rokov....a od Futaby /myslím priamo od Futaby/ som ešte nevidel kompatibilný prijímač s Aurorou....alebo s Hitecom....
A keby aj bol nejaký kompatibilný.....tak prijímače Od Futaby sú od origo Hitecu prijímačov oveľa drahšie....Najdrahší /največší/ Hitec Optima 9 stojí nejakých 45Euro....a Futaba Faast asi od 100Euro vyššie.... Tak aký by to malo význam???...
Michal1PA
Příspěvků: 305
Zpráva odeslána: 20. 12. 2021 o 16:41 | odkaz na příspěvek
  • 430 ľudí online za poslednych 5 minút.
