Mike89
Příspěvků: 6
Zpráva odeslána: 29. 4. 2010 o 14:11 | odkaz na příspěvek
Ahojte vsetci.
Naposledy som v ruke drzal vysielacku asi pre 10 rokmi, ale asi 2 tydne dozadu som sa rozhodol ze to znova skusim. Kedze som predtym lietaval v kategorii RCV2, tak som hladal nieco lacne s cca 2m rozpatim. Vybavu som mal vzdy pozicanu z modelarskeho klubu, takze nakoniec padla volba na ASW-28 RTF. Vcera som prvy krat nabil baterky a vyrazil s brachon na najblizsi kopec.
Poprosil som brata aby mi model hodil nad miernym svahom a po zisteni ze to celkom fajn klze sa islo na motorovy let. Kedze som tak dlho vo vzduchu nebol, bal som sa ako to dopadne, ale model letel uplne skvelo, jedine co som musel urobit bolo trocha pritiahnut trim vyskovky.
Tu si mozete pozriet zopar fotiek z druheho letu:
http://rcalbum.com/index.php?action=dtl&id=3965
A tu zostrih z druheho letu, kde je vidiet start, par preletov koli fotaku a pristatie:
http://www.youtube.com/watch?v=KCebeMFFoes
Pred letom som cital vsetko o ASW co sa tu da najst a urobil som preto upravu pohyblivych ploch (narezanie) a nabezku som pre istotu olepil paskou keby trafim nejaku hrubsiu travu.. Taktiez som neveril srobom v kridle a zlepil obe kridla kusom pasky. Na jednej fotke to je pekne vidiet.. Inak je vsetko tak ako bolo v krabici, takze vzopetie som zatial nerobil.
Dnes to tiez vyzera na pekne pocasie, tak asi vybehnem znova na kopec.
DaggyMAC
Příspěvků: 1733
Zpráva odeslána: 29. 4. 2010 o 14:36 | odkaz na příspěvek
Gratulujem k vydareným letom. Môžeš pridať svoj model do novej témy v "Termické a akrobatické vetrone".
mosse
Příspěvků: 328
Zpráva odeslána: 30. 4. 2010 o 10:10 | odkaz na příspěvek
tak som aj ja bol vcera zalietnut druhu verziu ASW 28 od Pelikanu. Prva skoncila neslavne po instalacii FPV systemu.
Bydlisko: Bratislava, Banska Bystrica, Bernolakovo ( 43 rokov )
grizzly660
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 2. 7. 2010 o 15:34 | odkaz na příspěvek
Zdravím všetkých, som tu nový, deti zo mňa spravili modelára - začiatočníka. Kúpili mi k narodeninám ASW - 28. Doteraz sa mi podarilo všetko opraviť čo som poškodil, ale včera sa zlomil hriadeľ vrtule. Trčí asi 1 cm z motora. U predajcu v Avione mi povedali, že ako náhradnýdiel to nemajú. Poradíte mi ako to demontujem z motora a čím sa to dá nahradiť ??
Ďakujem
GothaR
Příspěvků: 238
Zpráva odeslána: 11. 7. 2010 o 13:12 | odkaz na příspěvek
grizzly: skus zmerat priemer hriadele, mam pocit, ze ma 3mm. V tom pripade by mohla sediet tato: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2074
Ak som to dobre vypozoroval, tak je tam motor Towerpro, ale nie som si tym isty.
Ale ak si chces usetrit starosti, tak si kup rovno cely motor, je za pomerne symbolicku cenu - http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=36740
Z HC by ta to vyslo cca na polovicu.
Inak - ja som sa snazil prerobit svoje aswcko, dal som tam silnejsi motor a 3 clanok, ale dopadlo to tak, ze pri takmer maximalnych otackach sa vrtula rozvibruje a motor uvolni z uchytenia (stator tam je prichyteny iba 2mi skrutkami a netvori jeden celok), cize momentalne som bez vetrona a uvazujem, ze si kupim nieco s konstrukcnym kridlom. Mam totiz pocit, ze tym vibraciam napomaha aj polystyrenovy trup ASWcka, ktory sa rozkmita celkom lahko.
grizzly660
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 11. 7. 2010 o 15:04 | odkaz na příspěvek
GothaR: díky za rady, už to mám vyriešené. Bol som v modelárstve so "šublérou" a zlomeným hriadeľom a našli mi úplne rovnaký hriadeľ z nejakého modelu PIPER. Motor som demontoval, musel som odstrániť tú polystyrénovú prepážku. Môj motor je na preglejkovej prepážke uchytený 3 krížovými skrutkami /stator/. Hriadeľ pasoval ako originál, už znovu lietame a čím ďalej viac sa mi to páči. Dokonca sme sa už dvakrát vrátili z lietania bez toho, aby sa čokoľvek poškodilo.
GothaR
Příspěvků: 238
Zpráva odeslána: 11. 7. 2010 o 15:08 | odkaz na příspěvek
Tak to gratulujem
Ja uz uvazujem, ze momentalne je mojou jedinou moznostou navrat k originalnemu pohonu s 2 clankom, aspon do doby ked si kupim nieco lepsie. ASW si asi necham na svah, tam by sa mu mohlo darit.
grizzly660
Příspěvků: 3
Zpráva odeslána: 12. 7. 2010 o 12:28 | odkaz na příspěvek
Stále lietame bez poškodenia, nie že by som sa to už naučil, ale zachraňuje nás vyše dvojmetrová kukurica nad ktorou lietame. Aj keď to tam párkrát zhučalo, nikdy to nespadlo až na zem. Na pristátie máme plochu iba cca 50 x 20 m čo je na moje skúsenosti príliš málo.
Zatial najdlhší let s riadeným pristáním trval cca 5 min. :
http://www.youtube.com/watch?v=gIm5acBq3L4
Prvý letový deň /6. júna/ bola tá kukurica ešte malá :
http://www.youtube.com/watch?v=KKwWiAzwzgs
profi-pilot
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 14. 7. 2010 o 10:51 | odkaz na příspěvek
Čavte.
Práve som v Tatrách a včera som bol lietať pri Poprade.
Super scenéria za mnou....Gerlach.
....potom som navštívil Popradskú predajňu HT model.... proste paráda
http://www.htmodel.sk/htmodel/userfiles/images/predajna/01_spredu.jpg
http://www.htmodel.sk/htmodel/userfiles/images/predajna/predajna1.jpg
Všetko by som si bol kúpil......
mosse
Příspěvků: 328
Zpráva odeslána: 15. 7. 2010 o 12:44 | odkaz na příspěvek
Ja mam v ASW silny motor na 3s clanok a nemam problem. Lieta to kolmo hore.
GothaR
Příspěvků: 238
Zpráva odeslána: 15. 7. 2010 o 15:58 | odkaz na příspěvek
No ano, ja som sa o to tiez snazil a stupal dobre, az kym sa nieco nestalo motoru (ohnuta hriadel?) a pri vyssich otackach zacal vibrovat. Nevyhodou bolo hlavne to, ze model tym ziskal 100g navyse, co je takmer 20% (vaha 670g). Uz pri seriovej vahe dokaze vystupat iba silne stupaky a s vyssou to moze byt iba horsie, cize ako termicky vetron sa neuchyti. Ja si uz ASW necham iba na blbnutie mimo letiska, ale aj tak jeho kupu nehodnotim negativne, za tu cenu to je dobre lietadlo na zoznamenie sa s RC a vo vzduchu vyzera stale vyborne
mosse
Příspěvků: 328
Zpráva odeslána: 16. 7. 2010 o 13:52 | odkaz na příspěvek
presne ako hovoris.... ja som ho tiez zaparkoval. Bavi ma snim lietat len niekde v peknej scenerii. Na letisku je to nuda.
profi-pilot
Příspěvků: 269
Zpráva odeslána: 16. 7. 2010 o 20:38 | odkaz na příspěvek
Ale zas take pekne scenerie niesú všade a vždy, preto treba lietať aj na letisku
polda
Příspěvků: 4
Zpráva odeslána: 24. 7. 2010 o 21:06 | odkaz na příspěvek
GothaR ja mám easy glidra a lieta super. zaliataval som aj ten ASW-28 , ale asi ten glider sa mi ráta viac. Či kupič jeden alebo druhý neoľutuješ. A čo sa týka motora tak v pohode. ga.marian@post.sk
Majo
pojtik
Příspěvků: 9
Zpráva odeslána: 25. 7. 2010 o 12:58 | odkaz na příspěvek
Ja mám ASW 28 už asi rok a som spokojný,je sním pohodové polietanie.
1 2 3 4
  • 92 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: peterrc,
