BARRACUDA
Příspěvků: 212
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 20:53 | odkaz na příspěvek
zdravím páni,chcem sa spýtať na tento model..nemáte sním neaké skúsenosti?s lietadlami som úplný začiatočník..mal som gamu 2100 rtfko..ale tá žial zažila zlý pád a šla do nebíčka.. bude to pre mňa vhodný model na úplne začiatky? zaujal ma tam ten bezpečnostný prvok PANIC kedy sa lietadlo samé vráti do bezpečnej polohy a ostatné pomocné programi pre lietanie.za vaše postrehy ďakujem
http://www.skymodel.sk/rc-modely-lietadiel/motorove-800-1600-mm/apprentice-s-15e-rtf-safe-as3x-1475-mm-mode-1
( 36 rokov )
peterrc
Příspěvků: 1016
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 21:22 | odkaz na příspěvek
Ahoj. Kolega tento model má, ale kupoval ho bez tx a rx, čižč ten panic systém nemá. Ja som mu ho zalietaval a občas s ním letím.
1. je to hornoplošník, veľmi dobre stabilný, čiže môj názor je že tú stabilizáciu nepotrebuješ ani, škoda peňazí navyše, pekne lieta aj bez nej
2. výkonu má dosť, dá sa s ním lietať pekne pomaly ale aj dosť rýchlo a živo
3. výchylky sú dosť veľké, na začiatok sme dávali len 50% a je dosť obratný a živý
4. štarty zo zeme sú super, pristávanie je tiež fajn. Kolega ho má ako prvý model s podvozkom, na druhý pokus pekne pristál na asfaltovú cestu v poli. . Do trávy v pohode pristávanie.
Model je to pekný a dobrý. Má dobre riešenie, že má vypínač a teda aj keď zapojíš baterku, ešte nieje aktívny (až keď dáš prepínač na "on" . Baterku tam kolega lieta 3700mAh 3S.
Prekvapila ma predná noha, myslel som že dlho neprežije a prekvapivo stále drží. Jediná nevýhoda sú drahšie náhradné diely. Trup je asi v 3/4 mierne oslabený, pri nevydarenom štarte a dosť silnej šupe do zeme tam povolilo a naprasklo. Je tam dutina a tým je asi preslabený mierne, ale keď ho hneď po kúpe spevníš, nemáš problém.
Celkovo tento model môžem odporučiť, lieta super a stabilne, aj bez stabilizácie. Píšeš že si mal Gama 2100, čiže nejaké skúsenosti asi už máš.
Neviem odkiaľ si, ak si z okolia TT, môžeš niekedy dobehnúť keď pojdeme lietať a uvidíš u kolegu, ako tento model lieta. Podľa mňa je pre trochu skúsenejšieho začiatočníka (čo vie ako sa ovládajú krídelka/smerovka/výškovka/motor a vie sa prb. orientovať, čo asi po game už vieš) vhodný model.
hofoo7
Příspěvků: 562
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 21:34 | odkaz na příspěvek
Ta cena sa mi nezda v poriadku pre zaciatocnika , sice aj po havarii vyuzijes elektroniku no ako si pisal , rozbil si gamu cize musis mat nejaku rc supravu , motor , serva cize byt tebou tak bud zohnam ARF model a osadim tym co uz mas alebo daco postav , z depronu sa lahko stava a lahko opravuje
peterrc
Příspěvků: 1016
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 21:39 | odkaz na příspěvek
bez tej stabilizácii stojí ARF (resp. PNP) okollo 140 Eur. Kupoval ho kolega pred vianocami. Ja byť na mieste barracudy, tak by som šiel do ARF (PNP), bez tej rc súpravy a stabilizácie. Tým že je to hornoplošník je už stabilný a navyše fakť môžem povedať, že ten model lieta super a stabilne. Za tú stabilizáciu podľa mňa škoda peňazí. Reklamný ťah ako nalákať ľudí.
hofoo7, myslím že len kit bez elektroniky sa zohnať nedá. Iba ak by to kupoval po dieloch a to sa mu zas neoplatí (môj názor).
hofoo7
Příspěvků: 562
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 21:46 | odkaz na příspěvek
no tak tych 140 eur je uz prijatelnejsie , rc supravu a akumulator uz hadam mas takze by som urcite nebral tu RTF verizu , zbytocne zaplatis o 150 euro viac
BARRACUDA
Příspěvků: 212
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 21:49 | odkaz na příspěvek
páni ďakujem za vaše rady,gamu som postupne rozpredal a zostal mi len 30A regulátor...kedže už nemám žiadne komponenty tak by som zobral rtf-ko.je to okolo 300ečiek tak dúfam že to vsetko prežije moje učenie tá elektronika je zaujmavá pretože pomáha aj pri pristátí a vzlietaní,klapky,a hlavne ma zaujal ten prepínač panic.. dostať sa do vzduchu nieje problém ale keď sa to rozbehne a pomôže tomu aj vietor...fuuuu GAMA bola celkom rýchla..užiť si kludný let a pekne sa to naučiť to je to čo chcem
( 36 rokov )
peterrc
Příspěvků: 1016
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 21:58 | odkaz na příspěvek
hm, tak trochu ti zareagujem na koment:
1. tento model klapky nemá, lek krídelka
2. tá stabilizačná elektronika: niekto ju chváli, niekto nadáva že nieje to nič extra. Na pristávanie vraj nieje moc dobrá (aspoň info od jedneho predajcu)
3. ak ti bola gama rýchla, tak apprentica moc nerieš. Gama je podľa mňa dosť pomalý model, len vytiahnuť hore a plachtiť. Apprentice je dosť živý a výkonný, aj keď sa dá lietať aj pomaly
4. zas moc od toho tlačidla "panic " neočakávaj, aby ťa ta stabilizácia neomrzela, že nesplní tvoje očakávanie. Ako som písal, je to hornoplošník, môj názor je že tých 150 Eur za to nestojí navyše, kvôli stabilizácii.
BARRACUDA:
Na takéto lietanie mrkni Radiana. Alebo Radiana Pro (ten má tiež kolega). Má krídelka aj klapky, je pomalý, lieta kľudne. Ale nieje do vetra, len za bezvetria. A lieta štýlom, že vypustíš a môžeš ísť aj obedovať úplne kľudný let, niekedy sa s ním dá stáť takmer aj na mieste. Lieta veľmi pomaly, dobre sa s ním štartuje aj pristáva. Tiež som verziu Pro kolegovi zalietaval a lietal s radian pro viac krát.
BARRACUDA
Příspěvků: 212
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:01 | odkaz na příspěvek
ospravedlňujem sa,myslel som že využíva krídelká a pri pristávaní ich využije ako klapky..tak som to niekde čítal..
kedže som sa s gamou ,,učil,, tak bál som sa ju vytiahnuť niekde vyššie že mi ju vezme vietor..bol som na zlom mieste lebo tam boli časté veterné prúdy..neskôr som sa bavil s jedným modelárom a potvrdil mi to že tam nechodí lietať vela ludí práve kvôli tomuto
( 36 rokov )
hofoo7
Příspěvků: 562
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:05 | odkaz na příspěvek
tak ak chces cosi fakt extra pomale tak ti odporucim elektrotrenera ktoreho mam aj ja , ak by si bol zo ziliny alebo okolia tak by sme sa vedeli dohodnut dal by som ti ho za symbolicku cenu 20 euro aj s lipolkou , stacilo by ti dokupit vysielacku + primac
peterrc
Příspěvků: 1016
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:07 | odkaz na příspěvek
krídelka s vychýlením nadol sa dajú používať. Musíš si to nastaviť na vysielačke. Tiež to mám na niektoré modely nastavené, s miernym vychylením a skúšam ich reakciu, čo to spraví s modelom (či zbrzdí alebo nie).
Ale ako som písal, ak ti bola gama rýchla, tak apprentice pomalší nebude. Zas model typu "stáť na mieste" alebo "letieť takmer krokom, že sa ledva hýbe" s tým moc nejde. A pod motoorm je apprentice o dosť rýchlejší/výkonnejší ako gama. Motor gamy je akurát na to, aby ti ju vytiahol hore, viac nie.
Daj info odkiaľ si, možno sa tu nájde aj niekto iný kto lieta s apprentice (alebo má v partii alebo na okolí niekoho kto s ním lieta), že by si si ten model pozrel ako lieta.
Pomalé modely, ktoré poznám: Radian Pro (2metre), Beta 1400 (1,4 metra), podľa mňa aj gama 2100 (2,1m), z hornoplošníkov napr. funcub vie lietať pomaly, twinstar vie lietať pomaly, easystar (1,4 m). To sú modely s ktorými som lietal a viem ako lietajú.
BARRACUDA
Příspěvků: 212
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:15 | odkaz na příspěvek
ja som z ba ..čo som pozeral videá tak ten apprentice lietal pekne pomaly..nalietaval na pristátia pár metrov od seba a šiel krásne pomaly len nepristál a znova a znova to opakoval,mal vtedy krídelká v pozícií klapiek,bolo to pekne vidieť.
poprípade sa mi páči aj CESSNA 182 ,má neako 1.5 metra.
( 36 rokov )
peterrc
Příspěvků: 1016
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:16 | odkaz na příspěvek
veď tak isto sa dá lietať aj s gamou. A hovoríš že je rýchla. Tak definuj čo myslíš pod výrazom "rýchla". Gama má aj krídelka aj klapky. Ak si z BA, dohodneme sa niekedy, zistím od kolegu kedy pôjde lietať s apprentice a dobehni do TT, uvidíš ako to lieta a vyzerá v reale.
BARRACUDA
Příspěvků: 212
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:22 | odkaz na příspěvek
gama mala aj krídelká aj klapky ale klapky som nemal nainštalované...a keď som ich pripravil a šiel testovať tak zrovna som ju rozbil skôr než som ich stíhol vyskúšať pri pristávaní..
( 36 rokov )
peterrc
Příspěvků: 1016
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:24 | odkaz na příspěvek
no, ešte skús dať to info, čo myslíš pod vetou "gama bola dosť rýchla". Keď uvažuješ nad apprentice, aby sa dalo od niečoho odraziť, či splní ten apprentice tvoje požiadavky.
BARRACUDA
Příspěvků: 212
Zpráva odeslána: 23. 4. 2014 o 22:29 | odkaz na příspěvek
často mi ju bral vietor a krásne sa rozbehla a zrazu bum vietor zboku a už to išlo.. bolo to zlé miesto..
v jednu chvílu mi to krásne lietalo ale keď sa zbláznil vietor tak som sa potil..a zasa bezvetrie a tak sa to striedalo.a keď som mal 7 vzletov po 10 minút a 4 dokonalé pristátia pálil som šťastný domov..takto som bol lietať 3 krát za týždeň a keď som šiel 4 krát tak stalo sa čo sa stalo
( 36 rokov )
  • 337 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: bapalo, anton1953,
