rc_model_junior
Příspěvků: 378
Zpráva odeslána: 16. 9. 2020 o 12:50 | odkaz na příspěvek
Ahojte! po 7rokoch NEaktivity v modelarstve sa to ku mne znova vratilo a zaobstaral som si aplhu 1500 od pelikanu. Mam jeden problem ktory pozorujem a neviem cim to moze byt, strata signalu, rusenie signalu, slaba bateria, moc velky vybijaci prud, slabe baterky v TX.
ide o to ze ked s nou lietam a niekedy ked pridam plny plyn tak mi vypne motor, strati signal a chvilku (2-3s) trva aj servam nez sa zobudia, vacsinou pohnem vysielackou vpred a chyti signal leti dalej. Som rad ze som si nastavil fail safe a neleti to tam kde sa zaseknu serva.
Tx a rx je zo setu- cadet 4 od pelikanu, tx je napajany novymi alkalickymi bateriami, cize tam by problem byt nemal aj ked clovek nikdy nevie
marianr
Příspěvků: 1463
Zpráva odeslána: 16. 9. 2020 o 16:00 | odkaz na příspěvek
Tipujem mäkké pohonné aku, alebo vadný článok. Overenie hypotézy: malo by to robiť aj na zemi.
rc_model_junior
Příspěvků: 378
Zpráva odeslána: 16. 9. 2020 o 17:05 | odkaz na příspěvek
na zemi to nerobi bohuzial. Je tam setovy akumulator od pelikana 2s 1500mAh
vrato
Příspěvků: 234
Zpráva odeslána: 16. 9. 2020 o 20:21 | odkaz na příspěvek
s BEC to nesuvisi alebo nejake pretazenie regulatora?
rc_model_junior
Příspěvků: 378
Zpráva odeslána: 16. 9. 2020 o 20:39 | odkaz na příspěvek
vobec neviem nakolko vsetko bolo kupene ako rtf, nic som nemodifikoval. Dnes som kupil 2200mah novu baterku tak uvidim ci sa nieco zmeni..
vrato
Příspěvků: 234
Zpráva odeslána: 16. 9. 2020 o 21:27 | odkaz na příspěvek
tu nieco podobne preberali na rcmanii:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=15654
ale skoncilo to reklamaciou
Příspěvků: 1092
Zpráva odeslána: 16. 9. 2020 o 22:21 | odkaz na příspěvek
Keby vypínal BEC, nefungoval by ani fail safe.
miromi
Příspěvků: 39
Zpráva odeslána: 17. 9. 2020 o 09:36 | odkaz na příspěvek
Ak prijímač nastaví servá do polohy fail safe, svedčí to ozaj o strate signálu. Problém môže byť v nastavení antény. Anténa by mala byť vo vodorovnej polohe, voľným koncom vpravo/vľavo, alebo šikmo hore - voľný koniec smeruje ponad hlavu pilota. Vtedy je v prednej polosfére max. signálu.
Rušenie pripadá do úvahy na Kamzíku pod vysielačom. Problémom môže byť dlhý let ( viac ako 15 sec.) pod plným plynom, príp. dlhý let s motorovým pohonom, keď klesne napätie akumulátora pod úroveň, kedy ESC (regulátor) odpája motor. To bude najpravdepodobnejšia príčina, keďže setový akumulátor má nízku zaťažiteľnosť (iba 15C). Vyskúšať na zemi s meradlom pripojeným na servisný konektor.
Stav bateriek vo vysielači, príp. výkon vysielača overiť kontrolou dosahu Tx - viz. návod k RC súprave.
rc_model_junior
Příspěvků: 378
Zpráva odeslána: 18. 9. 2020 o 00:21 | odkaz na příspěvek
vies co lietam pri technickom skle v bratislave a naokolo su len karpaty, napadlo ma aj to ci niesu na tych kopcoch vysielace ktore by mohli rusit signal..no nejde mi to do hlavy kedze 2.4ghz frekvencia by mala byt v tomto smere spolahliva..origos baterka je tato na fotke..moze tam byt nizka hodnota vybijacieho prudu ktora ked sa prekroci pri plnom plyne tak odstavi regulator? nejde mi to do hlavy..
link na bateriu ktoru mam https://htmodel.sk/4st14149-21-alpha-1500-akumulator-li-pol-1500mah-7-4v/
miromi
Příspěvků: 39
Zpráva odeslána: 18. 9. 2020 o 07:52 | odkaz na příspěvek
Poznámku o rušení cháp ako iróniu, je to najmenej pravdepodobný problém. Akumulátor s nízkou zaťažiteľnosťou -( teda nízkym vybíjacím prúdom) pri nadmernej záťaži, napr let pod plným plynom, rýchlo stráca kapacitu a jeho napätie klesá. Regulátory v leteckých modeloch sú nastavené z výroby tak, že pri poklese napätia pod určitú hodnotu znížia výkon motora, alebo ho úplne vypnú a zostane napájaný iba prijímač a servá. Regulátory sa dajú nastaviť buď priamo vysielačom, alebo cez programovaciu kartu. Info o akumulátoroch a ESC nájdeš tu :https://www.modelarstvoimi.sk/index.php?action=clanky&cl_kat=1 , alebo na fóre na tomto portále, aj tu http://rcmodely.cevaro.sk/
rc_model_junior
Příspěvků: 378
Zpráva odeslána: 19. 9. 2020 o 07:20 | odkaz na příspěvek
Moze byt realne problem vo vysielaci? vymenil som cadet 4 za pouzivany cadet 6 aj s novymi baterkami s tym ze prijmac som nechal povodny a problem odoznel.. pochybujem ze to bolo v baterkach kedze boli nove aj v povodnom ovladaci. Moze byt realne problem vo vysielaci?
miromi
Příspěvků: 39
Zpráva odeslána: 19. 9. 2020 o 08:29 | odkaz na příspěvek
Prečo sa stále motáš okolo bateriek v ovládači? V predošlých príspevkoch bola reč o baterkách - akumulátore v modeli ktoré môžu spôsobiť tebou opisovaný problém. Ako zistiť nízke napätie bateriek vo vysielači sa dočítaš v návode k RC súprave.
Áno, problém môže byť aj vo vysielači. Ak motor vypína vždy pri tej istej polohe plynovej páky, svedčí to o možnom poškodení potenciometra.
rc_model_junior
Příspěvků: 378
Zpráva odeslána: 19. 9. 2020 o 09:29 | odkaz na příspěvek
motam sa okolo vsetkeho a snazim sa dojst nato co moze byt problem. Myslim ze keby bol vadny potenciometer tak nereaguje len ovladanie motora, ale nefungovali mi ani serva
miromi
Příspěvků: 39
Zpráva odeslána: 19. 9. 2020 o 15:25 | odkaz na příspěvek
Major Terazky by sa teraz opýtal: "Co myslíte Kefalín, kolik potenciometrů se ovláda pravou pákou vysílače Cadet 4?
Dobre je, že ti pomohol vysielač cadet 6 a problém je vyriešený.
Howgh.
Mikee
Příspěvků: 10
Zpráva odeslána: 1. 4. 2022 o 20:32 | odkaz na příspěvek
Ahoj, ja som mal Alphu 1500 aj prvú a aj druhú verziu. Cadet vysielačky sú kazové, ja som mal rovnaké problémy. Prijímač som napojil na Arduino a čítal som ppm signál z prijímača - mal časté výpadky, keď vysielačka bola vzdialená 50 metrov od prijímača. Teraz používam vysielačky Turnigy - sú spoľahlivejšie a lepšie ako vysielačky Cadet od Pelikána - s tými som už rozbil viacej modelov
( 29 rokov )
  • 326 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: martin-,
