1 2 3 4 5 6 7 8 9
hofoo7
Příspěvků: 562
Zpráva odeslána: 4. 1. 2011 o 10:42 | odkaz na příspěvek
Prosím vás o pomoc lebo si chcem postaviť RC loď len neviem ako sa izoluje hriadeľ na vrtuľu bez toho aby tade prepúštalo vodu.
demolator24
Příspěvků: 500
Zpráva odeslána: 4. 1. 2011 o 11:50 | odkaz na příspěvek
ahoj, skús link nižšie, je to modelárske fórum o lodiach, treba sa registrovať a máš to,
http://www.modelboats.live4tuning.sk/index.php?sid=79a74f7d17abab6b62a0ae18954cc1b0
hofoo7
Příspěvků: 562
Zpráva odeslána: 4. 1. 2011 o 13:03 | odkaz na příspěvek
OK diki moc
seweran
Příspěvků: 179
Zpráva odeslána: 11. 3. 2011 o 12:19 | odkaz na příspěvek
je to jednoduche do trubičky sa vloží hriadel priemery sa zvolia tak aby hriadel bola čo najtesnejšia a namaže sa to vazelinou .ked bude hriadel dlha aspon 5 cm tak sa voda dnu nedostane! inak kup si origo hriadel aj s vrtulkou ako polotovar a maš po probleme
hofoo7
Příspěvků: 562
Zpráva odeslána: 16. 3. 2011 o 11:58 | odkaz na příspěvek
diki moc za radu urcite postavim lod ked bude za co
hofoo7
Příspěvků: 562
Zpráva odeslána: 4. 6. 2011 o 22:18 | odkaz na příspěvek
takze uz mam nasporene a objavil som jazero asi iba 500 m od domu takze idem stavat lod
takze mam dost otazok : ako sa da ohnut balza na trup ci ako sa trup stava , kolko mm hruba balza by tam mala ist , chcel by som postavit nieco taketo : http://rcmodely-forum.sk/kacena-t1618.html ale tak cca 50 cm dlhe , aky motor , akumulator , servo , prijimac a vysielac ( lacne ale nemusi to byt cina ) hodil , ako to mam pokryt aby sa z toho nestala spongia to je ZATIAL vsetko a pls odpovezdte
watson220
Příspěvků: 1153
Zpráva odeslána: 4. 6. 2011 o 22:41 | odkaz na příspěvek
hofoo7:
Pozri si mail, niečo som ti poslal
hofoo7
Příspěvků: 562
Zpráva odeslána: 5. 6. 2011 o 10:02 | odkaz na příspěvek
Díky moc za to poslal som ti aj ďakovny mail
hofoo7
Příspěvků: 562
Zpráva odeslána: 5. 6. 2011 o 10:21 | odkaz na příspěvek
a este aj mail s problemom ktory sa vyskytol a je zavazny a este ze aky vysielac lacny by si odporucil ?
watson220
Příspěvků: 1153
Zpráva odeslána: 5. 6. 2011 o 13:04 | odkaz na příspěvek
hofoo7:
Najlacnejší by si mal asi tento: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8992 vhodný aj na loď aj na lietadlo. suma cca 50€
motor 400 rada trebárs : http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=D20205067&lang=svk
hriadel : http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=D20101986&lang=
regulátor : http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=D20201936&lang=svk
skrutka : http://modelhobby.sk/lodna-skrutka-35mm-lava-3lista-p-177978.html
hofoo7
Příspěvků: 562
Zpráva odeslána: 5. 6. 2011 o 13:53 | odkaz na příspěvek
a nevies za kolko dni pride cca a kolko bude stat dovoz toho turnigy 9 ? lebo ten by sa mi hodil aj na lietadla
watson220
Příspěvků: 1153
Zpráva odeslána: 5. 6. 2011 o 13:58 | odkaz na příspěvek
do mesiaca by si ju mal mať doma. aj s poštovným vyjde asi 55€ bez DPH . Ak by dali colníci DPH tak asi 75€ komplet
hofoo7
Příspěvků: 562
Zpráva odeslána: 5. 6. 2011 o 14:07 | odkaz na příspěvek
a k tomu potrebujem co vsetko ? akumulator alebo len baterky ? a este asi modul , ze ? prepac za tolko otazok
watson220
Příspěvků: 1153
hofoo7:
Aký mod preferuješ?
watson220
Příspěvků: 1153
Zpráva odeslána: 5. 6. 2011 o 14:12 | odkaz na příspěvek
hofoo7:
Budto akupack 7,2V NiCd 2600mah alebo lipol 2200mah 7,4V
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 194 ľudí online za poslednych 5 minút.
