autor | zpráva | ||
Jaro2846 modelár Příspěvků: 5 Moje modely Poslat zprávu |
Ahojte, som tu nový a potreboval by som pomôcť s týmto. Našiel som doma servo Hitex HS-785HB, prijímač FUTABA FP-R122JE a baterky Enrichpower 1500mah. Ale chýba mi k tomu ovládač? Viete mi poradiť aký ovládač k tomu ide? Alebo lepšia otázka ako prinútim servo aby sa točilo? čo všetko mi k tomu treba? Ďakujem za Vaše odpoveďe |
pepe206 modelár Příspěvků: 596 Moje modely Poslat zprávu |
prijimac je starý v AM modulacii k tomu uz asi vysielacku nenajdes, servo chces aby sa tocilo na povel od vysielacky ci ti staci ked zapnes vypínač aby sa zacalo tocit, k comu to potrebujes ? |
saroj modelár Příspěvků: 532 Moje modely Poslat zprávu |
Týmto prijímačom sa nezaoberaj, je to hudba minulosti. HS-785HB servo určené ako naviják plachiet pre plachetnice rozhýbeš aj napr. týmto servotesterom. http://www.nataair.sk/nataair/eshop/6-1-Serva/97-2-Loze-krytky-programatory/5/4365-Servotester-mini |
Ahoj, ďakujem za odpoveď. Potrebujem aby sa začalo točiť na diaľku.
ďakujem za odpoveď. Alebo mi skúste poradiť ako to servo budem vedieť na diaľku ovládať aby sa začalo točiť? Čo všetko k tomu potrebujem? Privítam aj iné nápady A prípadne aj daké iné baterky k tomu alebo na tieto nabíjačku.
ked ho chces tocit na dialku budes potrebovat dialkove s prijimacom https://www.rcsvet.sk/317-pakove bateriu mas a nabijacku https://www.rcsvet.sk/116-nabijece zalezi kolko chces investovat aci sa ti to oplati pripadne pokukat bazar |
Ak by som chcel pokukať na bazoši tak čo mám konkretne hľadať? aby to malo aké parametre? Prípadne ak by sa dalo že by ste mi poslali konkrétny link na ten a ten produkt čo potrebujem k tomu a k tomu a ja by som to len objednal. Vysvetlím Vám ešte raz princíp, potrebujem na diaľku ovládať to servo čo sa bude točiť, tým na seba bude navíjať šnúrku, ktorá odpáli sieť. Prípadne iba jednoduchý ovládač s jedným gombíkom, ktorý ked potlačím tak sa mi jedným smerom bude točiť to servo |
tak na to ti stačí ľubovolný funkčný vysielač + prijímač... najlepšie v pásme 2,4GHz aby si nemal problém s rušením....... plus potrebuješ ešte akumulátor ktorý síce máš ale neviem či funkčný... ak funguje alebo budeš kupovať tak potrebuješ aj nabíjačku..... ak ju nechceś kupovať a budeš to voľačo čo robíš potrebovať len občas tak vieś použiť aj obyčajné tuźkové baterky napríklad... no a nakoniec to musíś len vśetko správne pozapájať.... |
Turnigy modelár Příspěvků: 400 Moje modely Poslat zprávu |
Na to ti stačí naletovať na motorček serva 2 kábliky a objednať z ebay relé na diaľkové ovládanie (asi 4€) ktoré bude priamo pripájať baterky na motorček serva. http://www.ebay.com/itm/433MHz-1-CH-Wireless-Relay-RF-Remote-Control-Switch-Receiver-Transmitter-12V-10A-/131926535355?hash=item1eb76f2cbb:g:YgEAAOSwGtRXyTf8 |
tak táto varianta ma nenapadla.... asi som zaťažený na klasickú modelárčinu.... |
Ďakujem za odpoveď, to bude asi najlepšie riešenie. A nevadí že servo je 6V a relé bude 12V ? Ďakujem Objednal by som toto: http://zarucene.sk/produkt/12v-spinac-rozpinac-rele-na-dialkove-ovladanie/ A nabíjačka na tie moje baterky môže byť táto? https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/nabijacky-zdroje/nabijace/FO-FS-NX84E-fusion-nabijec-sprint-nx84-4-8nimh-1a-deltapeak-ac/
Ten prijímač z relé bude potrebovať 12V aby fungoval a servo 6V, to budeš ešte musieť nejako doriešiť. Najlepšie keby si prijímač napájal nejakou 12V baterkou, napríklad 8 tužkových do série. Servo by si mohol napájať priamo z toho packu, ak nemá viac ako 6V |
petog modelár Příspěvků: 353 Moje modely Poslat zprávu |
Namiesto serva tam daj motorcek z centralneho zamykania. http://automotoalarm.sk/index.php/centralne-zamykania/motor/keetec-s-2702-dvojvodicovy-servomotor-centralneho-zamykania-s-otocnou-hlavicou-pre-tazke-namahanie.html |
alebo hocijaký 12V motor.... a starý známy špagomatik.... (no to som zvedavý, či niekto z vás ešte pozná špagomatik.... lietali sme s ním v mojom detstve aj vetrone cez 2 metre a menšie motoráky takže možno najlacnejśie a najjednoduchšie je kúpiť použitú RC súpravu za 20 euro (je aj tu na bazáre... ale kupoval by som zásadne 2,4GHz).... a netrápiť sa.... |
Peter alebo hocijaký 12V motor.... a starý známy špagomatik.... (no to som zvedavý, či niekto z vás ešte pozná špagomatik.... lietali sme s ním v mojom detstve aj vetrone cez 2 metre a menšie motoráky Príspevok z vlákna: z 2015 https://www.rcportal.sk/vas-uplne-prvy-tx-rx-ft9718
saroj.... podľa veku.... isto poznáš no a pre ostatných.....špagomatik...iglamatik (podľa mena motorčeka ktorý jediný bol bežne dostupný).... ako popísať jednoducho..... predstav si pre jednoduchosť riadiacu plochu - napríklad smerovku... na obe strany má páky..... - na jednu priviažeš gumičku (niekto používal aj dlhú mäkkú pružinu, ale jednoduchśia bola guma 1x1 alebo také dačo podĺa veľkosti ovládanej plochy... keď tam dáś tú gumu, pritiahne smerovku na jednu stranu.... - na druhú stranu priviažeś silnú niť a jej druhý koniec uchytíš pomocou bužírky - alebo častejśie gumenou hadićkou z bicyklového ventilu na hriadeľ motorčeka.... keď motorček stojí, smerovka je pritiahnutá na jednu stranu gumičkou keď motorček zopneš, zaćne navíjať nit na hriadeľ a pritiahne smerovku na druhú stranu no a teraz začala alchýmia.... nastaviť silu gumićky tak, aby počas letu - aj rýchleho pri śtarte bezpečne pritiahla smerovku na svoju stranu... ale aby motorček ju zvládol pretiahnu´t na druhú stranu.... no a bolo este treba nastaviť dorazy smerovky na obe strany tak aby výchylky boli dostatočné aj na ostrú zostupnú zákrutu v prípade termiky...... ale aby to nebolo priveľa a lietadlo neskonćilo vo vývrtke.... no a keď si nacvičíš správnu frekvenciu a dĺźku spínania tak letíš pekne rovno... pripadne zmenou dĺžky zopnutia vieš plynule regulovať priemer oblúka takže celé bolo veľmi jednoduché a funkčné.... akurát sa občas roztrhla gumićka, uvoľnila nitka na hriadely alebo skapala plochá baterka |
